Текущее время: 18 июн 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Packard Bell Z06 рубится через 20сек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 02:32
платформа DA0Z06MB8D0 rev.D, cpu intel, gpu n10m-ge1-8, sb AF82801IBM, nb AC826M45
был залит в районе аудио и мульта(wpce775la00g), небыло подсветки, рубился, вычистил/пропаял мульт-подсветка появилась, полностью запускается, но по прежнему вырубается через 20 сек, независимо грузится ли винда или в биос заходишь. Перегрева чего либо не замечено. Потребление без матрицы 1-1.4а.
Возможно ли как нибудь отследить причину самоотключения? мульт менять? биос может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z06 рубится через 20сек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 02:37
модем поставьте
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:15
установка модема не помогла, заменил мульт-заработал как надо, кстати с тем мультом логотип при старте был не пакард белл а что то другое, может в режим какой то уходил???
