Текущее время: 11 апр 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F60 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:34
Пролили на клавиатуру лимонад. Я все прочистил, клавиатуру поставил новую, собрал, включаю... "Insert system disk in drive"
В биосе тоже нету HDD. Все контакты протирал, видимых повреждений никаких не нашел. DVD - в системе есть.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F60 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:39
кстати, HDD исправен, проверял подключив к ПК.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:42
питание винта есть? платформа?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:02
питание вроде как есть, если прислушаться, то слышно как винт цокает (тихо-тихо). Платформу сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:04
проверьте питание еще раз.. цокает - может говорить о нехватке питания.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:34
цокает! и сидюк тоже цокает, в системе определяется, но диски не читает!
Платформу никак не могу определить. По идее в номере должны идти четыре цифры, затем буква "А", потом еще цифры, но я такой последовательности найти не могу ни на материнке, ни на корпусе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:38
Вот два номера на внутренней стороне корпуса: GM902873721A и KH10422AB6
это оно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:40
viewtopic.php?f=232&t=37903
на матери искать надо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:51
vitaliy_mad писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
да я читал эту ветку, вот нашел еще: FLESY3 A2670
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:01
схемы на него нет...
если есть увереность в работоспособности винта, с питанием все нормально, тогда надо юг смотреть или что там стоит, может хаб.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:04
как питание проверить? сколько вольт должно приходить на него?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:06
3,3 и 5 возмите любую схему и посмотрите распиновку сата.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:46
спасибо, за советы. В общем, я его раньше ваткой со спиртом протерал, теперь решил замочить с фэри. Промыл щеткой все, высушил и все ок! похоже где-то чуть коротило ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
