Текущее время: 09 апр 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:01
Asus X5DAD абсолютний аналог K50AB токо проц S1g3
мать обозначена как K40AB rev 2.1
дефект: с памяттю в "верхнем" слоте незапускается!
Если память установлена в нижний слот все стартует загружается и нормально работает! Если в верхний или оба то незагружается!
Для диагностики был перекатан 215-0674034 что нидало каких либо изменений! По неимению пост карти для асусов (в слот оперативки) была разпаяна обичная на разем J4401 (по аналогии со схемой на K40IJ, которая доступна, разем на схеме J6701 (отсуствует сигнал ресет, поетому подпаян на 22 ногу мульта) ) с ОЗУ в верхнем слоте проходит лиш до второго поста D3 - Выполняется фрагмент программного кода, ко­то­рый запускает схе­мы регенерации памяти и по стандартному ал­го­ритму оп­ре­де­ля­ет тип и объем установленных банков памяти.
(теперь сам незнаю почему к посту D5 и на нем останов) - Выполняется распаковка основного блока BIOS и его запись в "те­не­вую" память – Sha­dow RAM. Исполняемый код процедур POST и CMOS Setup
Подозреваю что дело не в юге, на прижим слота нереагирует, разем оперативки просмотрел внимательно, незаметил ничего криминального! Новий чип ещ несадил! тестер сокета отсуствует!
Подскажите пожалуйста куда смотреть - сокет или новий юг???
само собой подкинута память проц!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:05
215-0674034 скорее всего под замену хочет... когда снимали надо было прозвонить от слота память до севера.
юг к памяти никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:12
двойная очепятка! естественно север! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:16
смущает тот факт что ети мосты очень хорошо ведуться на прогрев .... тем более на перекатку ... разви что статикой вибило слот верхний ... посажу новий посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:18
снимите и прозвоните линии с памяти. может обрыв где.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:19
:-ok-: А что у них есть общие соединения? :sh_ok:
:cool_cool: Как ни странно но на этой платформе и север тоже :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:21
Gehadiy
по схеме - ddr2 идет к северу...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:23
по схеме K40AB
111.jpg [ 37.79 КБ | Просмотров: 1683 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:26
контроллер памяти в проце? сокет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:28
Gehadiy
там же S1g3 схема может бить неактуальна....???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:31
On-chip peripherals
Integrated 128-bit DDR2 SDRAM memory controller
HyperTransport technology 3.0
значит сокет отпал всетаки? я правильно розсуждаю???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:37
В этом случае память к процу подключается,и процы эти то-же на подогрев отзываются,было такое.
Либо проц либо под сокетом отвал.Или прокарябали что-то на плате(и такое было).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:46
да ревизию не доглядел. в этой ревизии память на проц идет. так что проц подкинуть, либо отвал под сокетом, как сказали выше
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:01
Проц воткнуть на место,а в слот памяти лэд тестер.Если обрывов не наблюдается,то смотреть вычитку spd,если есть обрывы то там уже смотреть индивидуально слоты памяти и сокет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:12
Супер тема. Север перекатан, а про подкидку проца - ни слова :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:24
На блок схеме К40АB там ошибка,в схеме ошибки нет
Вложение:
33.jpg [ 247.74 КБ | Просмотров: 1664 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:26
первый пост в конце
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:27
тумблер внимательности - он! первий пост проц память подкинута !!! ничего я некоробил плата пришла в идеале и такой и уйдет! или если у человека одна тема на форуме то он баран?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:29
Gehadiy
схема ревизии 1.3
у вас 2.1. отличия минимальны, но в т.ч. сокет проца, в котором, теперь, контроллер памяти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:32
Gehadiy
схема ревизии 1.3
Да какая разница какая ревизия или сокет?У АМД процев всю жизнь память из проца росла,а у интела только недавно начала,с 55 чипсета,а до этого из северного моста была.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:35
эм, ну как бы да... походу мне спать больше надо... пойду гвозде
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:43
лед тестеров тоже нет... прийдется немного железа докупить ато стоко есть полезного а я низнаю даже! уверен что механического обрива от слота памяти как минимум под слот процессора нет! (разве внутриплаты) поетому буду сокет снимать (пока тестеры приедут клиент позеленеет и бук заберет)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:47
Ну зачем сразу в опозицию :nel-zya: хватит одного майдана. Я написал выше что надо смотреть .Еще прозвонить между слотами SMBDATA_DRAM SMBCLK_DRAM
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:49
Вот блин...сразу радикальные меры.Пропаяй его для начала с жидким флюсом,зачем сразу снимать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:57
Генадий Вам спасибо все совети втему! проверю обезательно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:04
Зеленая жаба! таки недали доделать! тема закрита недоведенной ....
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
