Текущее время: 08 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Asus K55VM завышено напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 21:29
Asus K55VM был залит каким-то маслом,проц и память замиенил,насторожило напряжение памяти 1.58 вольт - не много?
Питальник памяти собран на RT8202 резисторы обратной связи целые 4k7
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 21:44
Я бы не стал париться. В оверклокинге бывают и не такие значения.
Кроме того, тестер может немного врать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 21:49
Мерял несколькими.Тем более проц и память сдохли.Вот и настораживает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:30
Ну, если сильно настораживает, помойте более тщательно в районе шима.
Были случаи с дежурками после залития - повышенные напряжения, менял чипы.
Я бы не парился все же, не критичное превышение.
Хотя может это начало конца шима или какого-то элемента обвязки..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:44
Шимку снимал, все вымыл, поставил обратно.Исе без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:49
fershal писал(а):
поставил обратно
Ту же ? Если нет для замены лишней, они обычно не по одной эти шимки на плате,
перекиньте с другого формирователя..
Далее можно в режиме прозвонки сопротивления проверить основные сопротивления двух формирователей,
учитывая что, в основном, только цепь обратной связи разная.
Какую-то пищу для размышлений это может дать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:59
Эта мысь в голову приходила. Вторая стоит на питании севера,формирует 1вольт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:10
2В нефиг делать под азотом :co_ol:
это, в принципе, не ремонт, но можно обойти проблему сделав даунвольтаж, даташит скачайте на шим и изучите... подстроечный резистор, номинал подобрали, потом постоянный smd впаяли и всё :)
а вообще не заморачивайтесь с такими-то значениями
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 00:54
Завтра майну шимы, поссмотрю как будет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:37
Поменял шимы.Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:33
Из даташита на rt8202 резисторы FB на 3 ногу одинаковые.Звонятся одинаково.Поменял их местами и напруга
стала 1.43в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:06
стала 1.43в.
НЕ понятно, что значит одинаковые из даташита ? И что значит звонятся одинаково ?
Сопротивления одинаковые ? Выпаяные ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:12
Из даташита по формуле чтобы получить напряжение 1.5в сопротивления должны быть одинаковые.Прибором померял тоже одинаковые (вапаяные).Если бы был какой-нибудь кусок схемы на rt8202 и 1.5в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:37
Ну а, не впаянные слабо померить ? И если меняется с 1,58 на 1,43 , неужто ни о чем не говорит?
