Текущее время: 31 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: сгорел шлейф от ноутбука DNS 0137818
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:43
Здравствуйте! подскажите пожалуйста у меня по плавился шлейф, хотел проверить ноутбук на реакцию о блока питания - индикаторы не горят и не включается, в чем может быть причина, я думаю что то с материнской платой. материнская плата - mb50ia1.
 Заголовок сообщения: Re: сгорел шлейф от ноутбука DNS 0137818
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:49
шлейф отключил? или с ним пробовал?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 20:55
короч проверил нормально :a_g_a:
походу мама, шлейф и матрац :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:00
у меня проблема серьёзней на ноуте матрица разбита и дрова на видео слетели
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:24
что мне можно сделать чтоб изображение на внешку кинуть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:31
ноут этот же? если у вас проблема с видео при ударе.. то думаю снимать видак и восстанавливать пятаки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:35
не при ударе работал он. просто дрова после обновы слетели.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:36
ну так удали дрова начисто и поставь заного
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:37
работал долго после удара по hdmi
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:38
в слепую? экстросенсорных способностей нет :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:40
расшифруйте
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:41
внешний манитор без дров можно завести?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:44
DeSharky писал(а):
расшифруйте
на телек изображение выводил по кабелю HDMI
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 00:45
Плохо дело, проще новый бук взять, а то за него где то в 10000 в ремонт уйдет
