Текущее время: 20 май 2026 00:46
 Заголовок сообщения: PAVILION dv6-6077er (Проблема в кулере)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 02:19
Добрый день.
PAVILION dv6-6077er (Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6770М/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)
Проблема заключается в том что после определённой температуры( а это примерно 80 градусов) происходит отключение кулера в ноутбуке и дальнейший его перегрев.
Проводил прошивку BIOS, замена термопасты, чистка. - не помогло.
Проходит тест в EVEREST после 90 градусов ноут отключается и в дальнейшем при самом запуске выдаёт ошибку в самом биосе после через 15 секунд происходит уже запуск.
 Заголовок сообщения: Re: PAVILION dv6-6077er (Проблема в кулере)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 02:27
замена вентилятора, в этих моделях наблюдается частый выход из строя fan
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 02:33
А именно какие варианты кулеров можно рассмотреть...менять на такой же или лучше всё таки рассмотреть другие варианты.
Также хочется обратить внимание и на цену.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 06:31
Если фан 4х контакный, то лутше родной найти, но это не факт что в нём проблема!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 23:01
возможно ли такое что проблема будет в самой материнке...кулер то он крутит только до определённой температуры..а дальше стопор и перегрев.
Просто эта проблема с неопределённостью в чём именно может быть загвоздка ставит в тупик.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 02:04
я думаю 4 варианта; фан, проц, мульт.
ну худшее южник!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 18:40
Как временная мера ... можно подцепить его к 5-ти вольтам (к USB например)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:06
Тот же ноут, проблема там же в куллере.
Кулер походу не хочет управляться и крутится на самом минимуме оборотов, при любой тепературе, в результате отключение.
Возможно ли его принудить крутиться на максимум?
по вольтажу: 5в,1в,0.7в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:06
подскажите модель кулера, а то наклейки нет :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:45
аналогов полно
index.jpg [ 44.64 КБ | Просмотров: 728 ]
