Текущее время: 17 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 18:48
Samsung NP-R530 JS03RU
BREMEN-L3 Rev. 1.1
BA41-01226A
Не включает матрицу. Изображение на внешнем мониторе есть, в норме. Вскрытие показало отсутствие сигнала PEG3_LCDVDDON на выходе видеочипа (N11M-GE1-B-A3). Факт отсутствия данного напряжения мерил на резисторе R29 (10 кОм, левый вывод по схеме). Транзисторы Q7 и Q9 - норма. Как следствие - неприход LCD_VDD3V.
Вопрос: если нет сигнала с чипа, то он умер и идет под замену, я правильно понимаю? И могут ли чипы так странно умирать, что на внешний монитор картинка без нареканий, а на матрицу питание не включается?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 00:16
Спасибо.
Правильно понимаете.
Это не "странная смерть", а типичное проявление. Воспользуйтесь поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 12:32
Есть Samsung R530 с такой же неисправностью, мать Bremen-m rev 1.3, так же нет сигнала PEG3_LCDVDDON на выходе видеочипа N11M-GE1-B-B1.
Подкидывал матрицу, проверял датчик холла - всё не то.
Заменил видеочип - без изменений. :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 08:43
Andfox писал(а):
...Подкидывал матрицу...
Родную, или "подходящую"?
Едид при старте вычитывается?
