Текущее время: 15 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: acer 4720Z не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:27
acer 4720Z
DA0Z01MB6F1 Rev: F
Предыстория: Выломали гнездо питания, центральный пин и включали ноут всегда с механическим усилием, в один прекрасный день - не включился.
Что проделал: Восстановил гнездо питания, перепрошил BIOS.
На кнопку питания почему-то на все контакты приходит 3,3В. Схемы на плату DA0Z01PB6F0 Rev: F не нашел, отследил, что на кнопку приходят с контактов 37,39 разъема CN12, соответственно MX0, MY0. MX0 уходит на 54 ногу мульта и сборку RP1 с ног 10, 5 которой подается +3VSUS 3В. MY0 уходит на 53 ногу мульта и через R274 на +3VPCU. Т.е. на эти два контакта по идее и подается 3В, или, при замыкании кнопки 3В из одного контакта идут в другой.
Вопрос, где моя ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: acer 4720Z не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:30
https://www.google.com.ua/search?client ... ta+Z01+pdf
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:31
Схемы на PowerBoard нет, но, думаю проблема не в ней. Проблема в том, что на всех контактах кнопки включения 3,3В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:51
судя по всему эта кнопка использует интерфейс клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:24
Даже если и так- одинаковых потенциалов на обоих концах , по идее, не должно быть
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:02
да, по идее, не должно. я бы мульт перекинул посмотреть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:26
Единственно что возможно- там импульсы опроса и не совсем уж ровно 3,3в.. Ну или действительно мульт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:02
Мерялось же, на сколько я понял, мультиметром. Осциком не глядел?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 00:09
twiks писал(а):
На кнопку питания почему-то на все контакты приходит 3,3В..., отследил, что на кнопку приходят с контактов 37,39 разъема CN12, соответственно MX0, MY0. MX0 уходит на 54 ногу мульта и сборку RP1 с ног 10, 5 которой подается +3VSUS 3В. MY0 уходит на 53 ногу мульта и через R274 на +3VPCU. Т.е. на эти два контакта по идее и подается 3В, или, при замыкании кнопки 3В из одного контакта идут в другой.
Если мульт рабочий, то он опрашивает нажатие все кнопок по очереди (подает импульс 3,3 В по одной шине и проверяет на какой шине он появился (если нажата клавиша). В том числе в данной схеме так и с кнопкой включения.
Если не все условия выполнены (то есть "ход до опроса кнопок не дошел"), то мульт не будет опрашивать кнопки, в том числе в первую очередь кнопку включения.
Ну или мульт неисправен, bios не читается или не тот,
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 18:57
Заменил мульт, теперь после включения через несколько секунд зажигается индикатор заряда батареи. На кнопке по прежднему на всех контактах 3,3В. Заменил попутно на всяк случай контроллер заряда, ISL6251, т.к. проблемы начались из-за разваленого разъема питания. Безрезультатно. Освобожусь посмотрю осциллографом на кнопке питания.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 18:58
Кстати вшивал сразу BIOS с сайта, сейчас верну родной...
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
