Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: dv9910 не выключатся
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:43
Есть dv9910, с типовой поломкой циклический рестарт, плата DA0AT2MB8H0, с интегрированным видео. Вышел из строя mcp67ma2. Установили новый мост ma2. Ноутбук работает. Но при выключении через Пуск-выключить, не гаснет мультимедийная панели и продолжает вращаться кулер. Примерно через 10 минут, если ноутбук не трогать, выскакивает синий экран с кодом, если не ошибаюсь, 9F (DRIVER_POWER_STATE_FAILURE). При этом экран черный, погашен. Ставили другой жесткий, систему переустанавливали. Меняли - процессор, мсх. дежурного питания, мультиконтроллер.
Ранее с такой ситуацией сталкивались, но решили заменой мат платы. Сейчас нужно решить принципиально вопрос с этой платой. Какова вероятность что попался бракованный mcp67ma2? Стоит ли рискнуть и поставить другой, новый? Мосты правильные, не перемарк, поставщик проверенный, ставим в сервисе их достаточно много, что бы быть уверенными в качестве. Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: dv9910 не выключатся
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 22:11
нарывался на штук этак 8 бракованных - кидали синьку, но не исключаю недопай
попробуй другой на свинец
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 17:09
Проблема не-выключения решена, заменой чипсета на другой.
