Текущее время: 16 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:57
Ноут залили. Плата MS-N0821 VER1.1. Был залитый полевик в питании проца Ao4932 , заменил - питание не появилось. Подкинул шим ISL95831 . Сейчас может включиться и выключиться. Может включиться и висеть - инициализации нету в любом случае. Питание на процессоре теперь имеется. Если включиться то процессор и мост нагреваются. Сопротивление проца 2.7Ома (мерил на керамике по питанию под ним).
Тут уже подсказывали по по поводу того что возможно умер процик. Что еще можно проверить и как часто при пробое питания вылетают атомы (у меня к сожалению нетбуки нечастое явление) ?
