Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: HP Envy M6-1154ER выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:23
Материнская плата LA-8711P
процессор А6-4400
мост 218-0755097
видеокарта 216-0833000
Ноутбук пришел с диагнозом выключается от перегрева, система охлаждения была забита мусором. Очистили заменили термопасту. Но ноутбук по прежнему выключается при 100% нагрузке процессора игрой, фильмом.
В аиде температура процессора в режиме простоя 36 градусов, видео карты 38 градусов. Как только включаешь тестирование процессора ноутбук выключается. Проверили напряжение процессора при простое 0.94в, при нагрузке винраром (тестирование быстродействия ...) нагрузка процессора 100% напряжение 1.3в температура ядер 48 градусов. На всякий случай проверил и заменил утекшие конденсаторы в цепи питания процессора. Но результатов не принесло. Термотрубка рабочая проверили тепло отводит.
Заметил в программе HWMonitor температура, напряжение совпадает с Аидовскими, но в ней в процессоре присутствует параметр package и температура 90 в простое и при нагрузке температура 114 и выключается ноутбук. На ощупь и по термопаре на материнской плате отсутствует подобная температура. Может кто сталкивался с этим и подскажет куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6-1154ER выключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:29
Не было там никаких "утекших" конденсаторов! :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:34
там 11 конденсаторов с номинальной емкостью 330 микрофарад, все были выпаяны и проверены MS8910 емкость 8 составила 290 (+-1 мкф), а трех 210 (+-5мкф) из-за чего их и заменил. но результатов не дало. как писал выше.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:36
Еще раз, нормально все там было
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:38
Я это понял. Но может подскажете в чем там может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:43
Прошейте биос для начала, память поменяйте, проц... потом подумаем
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:51
Я забыл написать
заливал дамп
viewtopic.php?f=50&t=81872
потом прошил на последний с сайта он сейчас и остался
память менял
единственно что процессора такого по наличию нет. Есть только А4-3500, но он не должен подойти.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:53
Да, вам надо FS1r2.
Всяко, перед ковырянием в плате нужно проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 11:35
Я так и делаю просто ни у кого по наличию нет такого проца. Вот и полез дальше смотреть. Попробую заказать процессор, может к понедельнику привезут
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 20:26
привезли процессор A8-4500M, ситуация не изменилась. При нагрузке процессор 100% мгновенно выключается
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
