Текущее время: 17 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-A6K не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 06:08
Прошу вашей помощи! Принесли ноутбук, клиент сказал что вообще не включается. Ради интереса подключил зарядку, включил и он включился, только изначально выкинул на окно биоса, я не задумываясь сохраняю настройки, запускаю виндовс, все загружается и работает, подумал что скорей всего перегрев, вышел перекурить оставив ноут включенным, прихожу смотрю работает, ну думаю нужно отключать и разбирать, слышу он сам отключился, думаю перегрелся, подождал 10 минут, нажимаю на кнопку включения не включается, даже индикатор зарядки не горит, разбираю. В районе ШИМ q30 присутствуют окисления, я их счищаю и меняю ШИМ 4800BGM на 4800B вроде как аналоги BGM нет потому что. 3.3 дежурных есть, кз нет, заметил что при подключении зарядки слегка греется PU330 это вроде как микруха дежурки, и на ней должно присутствовать и 3 и 5v но 5v просажено до 0,5. Повторюсь КЗ на плате нет. Если есть схема или кусок 5v схемы буду признателен.
Платформа: PWWHA LA-7201P Rev:1.0
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A6K не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 06:25
Нашел на PC364 5v. Сигнал Vreg5. А на PL352 вообще 0. И на PL332 0.15v. По идее на PL352 должно быть 5v. А на PL332 3v.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:20
http://1bios.ru/schematics/notebook/com ... ha-rev-1-0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 04:20
guar33 писал(а):
http://1bios.ru/schematics/notebook/compal/compal-la-7201p-pwwha-rev-1-0
Был я на этом сайте, регистрацию не проходит, письмо на подтверждение уже 5 дней жду.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 06:55
Схема от PWWHA LA-7202P не подойдет?
http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/se ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 07:21
http://notebookschematic.org/data/NOTEB ... Rev1.0.pdf
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 08:52
galerian12 как успехи?
galerian12 ты смотрел даташит на RT8205?
http://master-chip.ru/store/files/49f9b ... RT8205.pdf - ознакомся. 26-27стр.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 15:58
да смотрел, там какой то контроллер загадочный очень, немогу даташит найти маркировка на нем EV OB 8OU без всяких тире и равно. По куску схемы найденном на этом форуме там RT8205, но он не подходит,подкинул первым делом его, греется при нажатии на кнопку включения, потом нашел вроде подходящий с HP g7 прогорел по 19в, не подошел))) ничего понять не могу, главное от HP встал 5 и 3в появились на дросселях, а вот 19 чет не посмотрел нажал на кнопку вкл и его выбило сразу. У нас в городе негде купить контроллер, ждать с ебея чтоль...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:16
По буквам что на RT8205 они одинаковы? или чем то различаются? а то есть 100% рабочий ноут, на нем стоит CP=BM 21O, не хочется сжечь впустую... Читал на Richteck что вроде отличия есть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:53
ШИМ дежурки греется обычно по LDO (8 и 17 ноги), проверьте их по сопротивлению, прежде чем впаивать ШИМ. RT8205 A, B и С отличаются 18 ногой (см. даташит).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:58
У Вас 18 нога в воздухе, можно ставить любую, можно TPS51125.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 07:41
На днях принесут TPS51125 попробую, отпишусь. Еще читал, что может мульт приказал долго жить, возможно? из за него родная микро и греется?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 10:27
Я же писал - проверьте сопротивления там, куда подключаются 8 и 17 ноги. Если будет низкое сопротивление по 3В, то это или мульт, или БИОС.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 12:13
Извиняюсь за задержку, замеры:
1-6 - нет
7 - 3,5 Ом
8 - 144 кОм
9-10 - нет
11 - 87 Ом
12-14 - нет
15 - 0 Ом
16 - 2 Ом
17-19 - нет
20 - 4 кОм
21-23 - нет
24 - 4 кОм
Подскажите мульт катать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 17:03
7 - 3,5 Ом
16 - 2 Ом
Что-то очень мало. Вы меряете с снятой ШИМ, или со сгоревшей?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 03:14
со снятой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 12:58
16 - 2 Ом
У вас с VIN (RT8205_B+)- проблема. Устраняйте эту проблему в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 15:19
16 - 2 Ом
Исправил проблему заменил pq331, теперь 16 - 122 кОм, 7 - 85 Ом. Ставлю шим без изменений, греется и все тут.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 09:33
после колдовства и пропайки всех элементов что раньше были залиты, появились все напруги, загорается лампочка подключения зарядки, но шим продолжает нагреваться, или она и должна греться?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 16:08
Завелось... Только аномалия какая то... Перед тем как посадил TPS51125, 3 и 5в были в кз, потом кз пропало, потом опять было, потом пропало и больше не появлялось, посадил шим, подключаю зарядку греется шим, но лампочка питания горит, попропаивал все элементы в районе q30 т.к. там было залито раньше, попробовал включить ноут, включился, и тпс терь не греется тоже. Интересно то что кз само по себе пропало, как бы оно не появилось снова. Думаю мож мульт бесится? Сейчас буду собирать ноут и тестить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
