Текущее время: 21 мар 2026 15:55
 Заголовок сообщения: HP 4525s Patek dis установка 4207
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:46
Здравствуйте!
Плата patek dis
2001 север
4009 видео
Поступил с артефактами , установил новый 4009 - при подгрузке драйвера нет изо. Заказал еще один , с ним изо только на внешку и артефакты, но уже другого рода. Срок горит, сейчай поставил 4207 с ним нет изо (тут viewtopic.php?f=78&t=69928&p=561150&hilit=4207#p561150 биосом с поддержкой 4207 решили)
Не могли бы мне помочь
Вытащить видеомодуль 4207 из файла 4720S_4207_DMI и вставить в родной дамп, заранее спасибо.
Фениксом разбираю родной дамп но у меня в нем почему то не находит видеомодуль
http://zalil.ru/34931852 родной дамп
http://zalil.ru/34931853 донор видеомодуля
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s Patek dis установка 4207
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 10:13
Мастера отзовитесь.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 11:58
пробуйте
4525s_Robson.rar [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 12:59
спасибо! сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 13:58
не работает :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:41
попробуйте сами - у меня ваш дамп какую-то ошибку буфера вызывает, хотя вроде распаковывается; а может и я туплю)
модуль 6370m (Robson XT) из донорского дампа
97B6DB10-697F-4135-A81F-5BF1CCECA5BE_1_935.ROM [59.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:51
спасибо за попытку. я основных принципов сборки не понимаю... читал кучу статей , но там все в лёт. а так чтобы толково пошагово объясняли- такого нет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 20:34
...собрал из твоего и 4720S...попробуй ...
Вложение:
4525s_родн_SLIC.rar [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 20:49
не работает. значит ли это что нельзя чип 4207 запустить на этой плате?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:13
Верните 4009 и поменяйте память. Неисправность не выявлена, а вы еще пытаетесь другой чип подсунуть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:28
почему не выявлена? очень даже выявлена, с новым исправным чипом всё работает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 11:32
ну 4009 естесственно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:58
поднимаю тему
Собирал разными версиями фоникстулом - не работает. Если у кого-то заводилась 4207 на этой платформе, отзовитесь, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 21:13
Вот рабочий мод для HP Probook 4525s с поддержкой 216-0774207.
Probook_4525s_216-0774207.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:02
спасиб) неожиданно пригодилось)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:23
была у меня переделка 4030+4207, прошивал всеми дампами, не завелось на внешке были артефакты, поставил 4030+9001 - все заелось работает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:32
4009
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 20:29
Спасибо!
058+4207+BIOS=OK
На буке установлена Win XP, дрова встали с драйвер-пака.
06 3Dmark выбил 3630 попугаев.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 09:48
Спасибо!
058+4207+BIOS=OK
Что такое у Вас в формуле 058?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 17:03
Северный мост, на форуме часто упоминается
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 14:11
есть у кого небуль родной биос на данный апарат флешка 32, обьем старова 4мб
мат плата
PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011
