Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Samsung r590 JS03
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 21:07
Здравствуйте все. Проблема вот в чем - разрядился ноутбук до нуля. От сети включился, но при отключении питания вырубается. Не работает от батареи ни в каком виде. Батарея стоит стабильно на 30 процентах, "подключена,заряжается", и ни процентом больше. Грешил на аконтролер батареи, однако попробовал 2 другие, с ними та же беда - ноутбук их видит, но от них работать отказывается. Делал аппаратный сброс - не помогло. Разобрал ноут, материнка аболютно целая. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста? Заранее благодарю всех откликнушихся.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r590 JS03
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 00:12
Здраствуйте. Кокой там контролер стоит на зарядку АКБ? Надо проверять на включение зарядки, сиглан от мултика. Также надо приверить SMBUS (I2C) магистраль к АКБ.
