Текущее время: 06 апр 2026 08:17
 Заголовок сообщения: asus n53d
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 12:23
всем доброго дня прошу помощи ноут asus n53d платформа N53DA REV 2.0
нет инициализации включается, индикатор питания загорается, питания все есть,
но в течении двух минут мосфеты питания проца 1.2v разогреваются до 90 градусов проц менял на заведомо целый осталось тоже самое без проца градусов 50 биос шил, еще заметил что после нажатия и удержания кнопки
включения ноут выключается и снова включается но уже загораются три индикатора "питеание" "замок 1" "замок а" это происходит с процом и без него
жаль схемы нет так бы разобрался
подскажите кто может рассмотрю любые версии.
 Заголовок сообщения: Re: asus n53d
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 08:41
Вот здесь и смотреть, Шим, обвязка, ключи, процессор родной?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:16
это натряжение питает еще имост замена севера помогла всем спосибо
все работает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:52
Не очень хочу создавать новую тему, проблема описанная автором совпадает с моей, N53DA REV 2.0 включается, если подержать кнопку включения секунд 5-6 выключается и сразу включается снова, но уже горят все индикаторы. На прогрев ничего не повелось. Сразу решил махнуть север 216-0752007. Под рукой был 215-0674042, поменял, но ситуация не изменилась. Может кто сталкивался с подобными симптомами?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 16:13
начните с биоса думаю
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 23:26
генерация пакетов на флешке биоса есть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 06:36
шил два биоса с этого форума, ничего не изменилось( активность на флешке проверить нечем
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:17
Eskariot замена 216-0752007 на 215-0674042 не логична, не вкатит он на этой платформе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 17:00
Не стоит сразу на север и видео дуть.
Недавно столкнулся с этой платой
виновник PQ8202 с виду целый и при малых токах в состоянии S5, справляющийся со своей задачей, но после включения уже не тянущий, из за возросшего от номинала Rds, это нижний ключ в источнике +1.1VSUS
один в один как с типовухой PQ41 (на QUANTA UT12)
Проявляться может по разному включение и выключение через пару секунд. Включение и остановка на произвольном посткоде. В моем случае напряжение +1.1VSUS после включения прыгало до 0.94в вместо 1.1в и шумело.
Бордвью в помощь, где его искать.
прошу не выкладывать фотку этого места платы. Не превращать подсказку в солюшн для дебилов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 14:23
Поддерживаю koljaka, ситуация 1 в 1 заменил оба f8707 по цепи 1.1 vs и все прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 14:58
Подтверждаю. Поменял местами оба f8707 по цепи 1.1 vs и появилась картинка
