Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:27
Добрый день. Имеется aspire 4741zg (LA-5891P), ситуация такая, без батареи при подключении зарядки запускается и работает отлично, если во включенном состоянии подключить батарею, заряжается( в операционной системе "подключена и заряжается", напряжение зарядки в норме). При отключении зарядки работает от батареи без проблем, если выключить компьютер и отсоединить зарядку на пару минут (со вставленной батареей), то комп мертвый. Вынимаю батарею, подключаю зарядку - нет дежурных 5 и 3.3v, но если обесточить плату полностью минут на 5, то при подключении зарядки появляются дежурные напряжения и машинка включается нормально. Поменял контроллер зарядки ISL6251A(PU17), шим RT8206B (PU16), 2 компаратора PU13, PU18, ничего не помогло. Подтолкните в правильном направлении, свои идеи уже закончились.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 21:56
попробуйте поменять PQ52
