Текущее время: 15 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 нет зеленого цвета на VGA
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 11:39
Доброго времени суток!
В общем при подключении к данному ноутбуку проектора или внешнего монитора, все "фиолетово".
Судя по аналоговым выходам, есть только "красный" и "синий" сигналы.
Кабеля и разъемы в порядке. Не доходит до выхода именно "зеленый"
Вопрос: Сразу после развязки диоды-резисторы, путь уходит внутрь матери.
Замерить не получается. Так вот откуда он идет(этот сигнал) c видео карты? куда копать? помогите пжл.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 нет зеленого цвета на VGA
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 12:15
плата называется Scala2_R
по этому названию схема ищется
при наличии осциллографа отслеживаешь есть ли искомый сигнал до буферов и после, и тд
