Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C LA-8862P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 12:48
Схема платы тут http://archive.espec.ws/section1/file30221.html
Принесли топленый, с диагнозом не включается.
Была дохлая RT8205LZQW и 2 транзистора, после замены появились 3 и 5 В VALW. Сейчас нет +5VS и 3VS.
Транзисторы Q29 Q30 исправны + VSB приходят на резисторы R409 R410.
А дальше мысли кончились, короткое нигде не вызванивается.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C LA-8862P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:11
А шимка один в один или поставили с другой буквой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:14
И на некоторых платформах дежурка поднимается только после нажатия на пауэр
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:23
san-vai Один в один. На кнопке включения 3В есть при нажатии падает до 0. Но напряжения не появляются
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:28
+VSB есть? PQ1 жив?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 13:35
[ruv] Юрий Рогачевский VSB есть PQ1 жив. Если снять Q11 +5VS появляются. У кнопки питания загораются светодиоды и на этом все.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 14:25
сигнал sysp не появляется, отсюда все проблемы, генерит его чипсет-разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 15:08
Махнул Хаб, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 15:34
че его менять то сразу, нужно замеры сделать сначала. Проверить все сигналы сброса между чипсетом и мультиконтроллером, потом решать уже. Ну если до х.. деталей, меняйте все поочередно)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 15:40
поправлюсь, сигнал сисп мултиконтроллер генерит
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 16:23
Filonov Чтоб не менять все детали, обьясните причем тут sysp, как схема работает?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 16:25
Filonov Я вижу, что на мульт приходят 3VL, теоретически он может их садить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 23:33
В августе попадались 2 аппарата с подобной бедой, не поднимается SUSP.
В итоге на обоих - в утечке кондер (!) по PCH_SRTCRST#, CH5. Причем не в кз, а именно утечка, сопр. кондера около килоома.
В результате SRTCRST# просажен и хаб в ступоре.
Кондер находится под хабом на обратной стороне платы, под пленкой. Вызванивается хорошо от площадок JME.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:39
:smu:sche_nie: Смотрю в схему, вижу фигу. Filonov был права все дело в отсутствии susp.
LEXAGRIN Попробую найти кондер, отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:12
принцип работы схожей платформы, узучайте
Комментарий к файлу: принцип работы схожей платформы
Безымянный.png [ 106.81 КБ | Просмотров: 2747 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:58
Проще для начала померить напряжение на JME, там должно быть 3,3в.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:31
LEXAGRIN 1,93В
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 19:41
Раз столкнулся пробит q6 был. По схеме 116 нога мульта на q6 а оттуда уже подается susp для поднятия +3vs и +5vs.
Один раз решилось пропайкой мульта (после замены видео перестал включатся)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
