Текущее время: 07 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Samsung N100 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 14:48
всем привет. поведение аппарата следующее: при включении загорается светодиод "питание", включается вентилятор, винт на слух начинает работать и все. при выключении питания - нормально выключается.
в чем у него может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N100 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 15:34
Платформу укажите.
методом гадания на кофейной гуще - дохлый север :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 16:18
Шей в первую очередь биос, смотри оперативу, распаяй пост карту...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 19:09
платформа ERIC. model code: NP-N100-DA03UA
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 19:41
оперативка рабочая, пост кара не хочет работать. ткните плиз ссылкой на рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 20:31
Посткарта в слоте и не захочет никогда работать... не умеет она :-)
N100 ERIC 25L1606E 02FE.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:07
зато пост карта у него через vga разъем работать должна, а не работает.
за прошивку спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:59
прошил. не включается :(
у меня ERIC BA92-08393B. с вашей прошивкой должен работать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:12
пост-карту подпаиваем
последние 4-5 раз такие аппараты приходили с убиенным nm10... это к сведению, никак не утверждение, что в вашем случае именно хаб подлежит замене
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 20:41
похоже на нем юг сдох. ремонтировать отказались. тема закрыта. спасибо за содействие.
