Текущее время: 15 май 2026 06:10
 Заголовок сообщения: ASUS K55DR нет PGOOD от TPS51216
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:27
Господа, прошу совета, весь мозг выела плата.
Мать K55DR изначально без реакции на кнопку. Схемы нет. Не залита. После замены мульта IT8518E HX, на кнопку реагирует и через 3 сек. и выключается. Нет VRON с мульта = нет питания проца. VRON не поднимается по причине отсутствия PGOOD с питальника памяти TPS51216 (идет на мульт и энейблом на питальник 1,2В TPS51211)
По причине отсутствия схемы, ориентируюсь на даташит TPS51216 и схему от HP HR-HPMH-40GAB6200.
Напряжения 1,5В VDDQ и 0,75В VTT поднимаются. V5IN=5В, S3,S5 поднимаются 3,3В, VREF=1,8В, REFIN=1,53В (=VDDQ=VDDQSNS=VLDOIN), VTT=VTTSNS=VTTREF=0,75В
Линию PGOOD никто не садит - сопротивление ок. 90кОм... даже дорожку от шимки перерезал для полной уверенности... все-равно PGOOD нету.
Если сэмулировать сигнал на мульт и TPS51211 - всё запускается и работает.
TPS51216 менял, не помоголо. Чего ей не хватает, чтоб поднять PGOOD?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55DR нет PGOOD от TPS51216
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:42
Резистор подтяжки к 3 вольтам не пробывал подпаять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 21:00
облин... слона-то я и не поверил :du_ma_et:... как-бы предполагалось, что подтяжка должна быть... но не проверял. Завтра гляну, спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:16
Все-таки не шимка виновата... если отрезать дорогу и подтянуть саму ногу шимки к 3,3В через 100К, видно что PGOOD на шимке формируется.
Где-то какая-то логика садит на землю... линия звонится на землю, как p-канальный переход... если просто поднять ногу мульта, куда эта линия заходит, VRON поднимается, шим проца запускается, секунд 20 болтается без инициализаци, потом внезапно появляются 3,3В на этой клятой линии, запускается шимка 1,2В и ноут инициализируется... Вобщем без схемы, боюсь, не выйдет у меня нифига :(.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:28
Может на этой линии несколько повергудов от разных шимок завязаны в кучу, и дурит какая-нибудь другая шимка, не 51216?
Собственно шимка повергуд не формирует, формируется он подтяжкой к 3v, а шимка его садит на землю, если ей что-то не нравится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:49
Про принцип формирования я в курсе... просто уж повелось так говорить "формирует повергуд"... ну, вобщем, в моем случае, на землю его садит не шимка.
От других шимок на этой линии вроде ничего нету... напрямую, по крайней мере... дежурка и 1,1В сведены вместе и заходят на другую ногу мульта, проц позже стартует (уже при наличии этого повергуда), 1,2В позже (этот повергуд там энейбл), шим графики свой повергуд поднимает, проверял, видеопамять - SY8какой-то, там павергуд традиционно NC (ну, по карйней мере, "метелкой" на плате я его больше нигде не нашел)... всё, шимки закончились, вроде :du_ma_et:
Мучает вопрос, с какого оно появляется спустя полминуты?...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 01:08
Дядя Женя, а где вы видели подтяжку с 3х вольт по 100 кОм? Стареете...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 02:09
А ты хоть схему открывал, на которую ссылается автор темы? Или у тебя есть другие данные?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 04:20
Простите, но вы тоже считаете, что PULLUP резистор с 3х вольт разработчики ставят в 100кОм?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 05:08
А что тут удивительного, разработчики же не дураки. Тем более это не делитель напряжения.
PGOOD.JPG [ 23.07 КБ | Просмотров: 6534 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 11:18
RADIOELECTRONIC, из даташита на TPS51216. Помечено красненьким. Тут подтянуто к 5В, по факту на плате к 3,3.
51216.jpg [ 47.63 КБ | Просмотров: 6522 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 19:07
Спасибо, что на недоработку ткнули! Отослал ошибку разработчикам!..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 19:39
Да нет там никакой ошибки. Если уменьшить сопротивление подтяжки до 10к, то через полевик в открытом состоянии по выводу 20 будет течь ток тоже примерно в раз 10 больше. Это снижает надежность работы шима, т.к. полевик просто перегреется и выйдет со строя.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 19:44
Кстати, по вашему вопросу, смотрите, где садится 1.5V c 13го вывода, иначе на стоке не будет PGOOD.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 19:49
Там не совсем проблема с открытым стоком. Питание не рассчитано операционников, которое подтяжкой формируется на этой мс, можете сами пересчитать, если будет желание...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:19
может дело в мульте?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:38
Короче, остаётся ждать ответа Дяди Жени... Как я писал выше, необходимо смотреть, что мешает напряжению PGOOD поднятся вовремя, а это возможно в том случае, когда мс получит номинальное напряжение с 13 вывода после катушки на 9й вывод...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:02
remnote, мульт не при делах... во-первых менялся дважды, во-вторых, если поднять ногу, на которую заходит эта линия и сэмулировать на ней этот сигнал - работает с оговорками, которые описаны выше.
RADIOELECTRONIC, ты сказочный ля-ля-ля... иди уже убей себя об стену, перестань набивать посты и научись читать, что написано выше.
Offtop: простите, не сдержался
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:21
Дядя Женя, согласен, но все же исправил :) :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 09:24
Подниму тему. Вы разобрались, почему TPS51216 не поднимается или нет ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:42
Не помню, если честно... больше года уже прошло :ne_vi_del:
