Текущее время: 07 май 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3693 (LA-2922P) Переделка на SATA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 22:41
Добрый ночи. Предыстория - при падении пострадал данный девайс, мамку под замену. Пришла мамка той же ревизии, но в отличии от трупика с IDE-шным разъемом под винт. Немоного поматерясь, решил махнуть разъем. Перекинул со старой мамки недостающие детали... На этом дело кончилось....
Что сделано:
Запаян Sata разъем.
Запаяны RP45 и RP46 - запущены информационные цепи до разъема.
C507 и C510, которые стоят по SATA_DTX_C_IRX_N0 и SATA_DTX_C_IRX_P0 на плате распаяны изначально.
Прошита последняя версия Bios с офф сайта.
Винт не видится вообще.
Ситуация очень похожа на viewtopic.php?f=231&t=63592&start=0,
но 88sa8040 - Мост SATA -> IDE изначально отсутсвует на обоих мамках...
Прошу помощи в каком направлении смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3693 (LA-2922P) Переделка на SATA
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 00:16
[s]IDE_CSEL
Grounding for Master (When use SATA HDD)
Open or High for Slaver (Normal)
попробуйте это, стр.29,[/s] бред написал, это уже потом, когда винт заработает, напряжения 3 и 5 вольт присутствуют?
С823 С824 проверьте...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:15
C823 C824 стоят изначально. Питания проверены, оба в норме.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:42
Решено. На Sata стоит резистор R675, а R674 отсутсвует.
В IDE наоборот.
Сигналы PROJECT_ID0 и PROJECT_ID1.
