Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: asus x58c com порт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 07:14
доброго времени суток всем.есть аппарат asus x58c
платформа x51c main board rev 2.1
плата скончалась окончательно,заказали новую,но она пришла без ком порта,тоесть место под него есть ,но там пусто.
теперь вопрос.если я перепаяю всю обвязку и разьем со старой платы,есть ли вероятность ,что порт не будет работать?
платы абсолютно одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: asus x58c com порт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 08:28
Мосты одинаковые? BIOSы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 08:39
да,все одинаковое,один в один
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 11:50
Должен работать, если прошивка BIOSа один в один.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 12:02
всем спасибо,мосты оказывается разные,клиент говорил что один в один,когда принес,я глянул,а они вообще разные,не стал паять,клиент будет заказывать другую плату.тему закрываю
