Текущее время: 16 май 2026 12:49
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 09:54
Asus X53SV-SX557R
Платформа K53SV REV. 3.1
Мультик: IT8572E
ШИМ: RT8206A
При подсоединении сети питания (АКБ вынута) самопроизвольно включается. При этом куллер включается по датчику температуры. На дисплеи нет отображения информации - не инициализации.
Оперативную память рабочую подкидывал, результат тот же.
CPU подкинуть, такого нет на Socket rPGA989.
Произвел первоначальные замеры.
RT8206A
LDO (7 нога) +5V
Phase1 (16 нога) +5V
Phase2 (25 Нога) +3V
BQ24740
ACIN (2 нога) +18.9V
ACP (3 нога) +18.9V
ACDET (5 нога) +2.5V
EXTPWR (13 нога) 0V
95831HRTZ
ALERT# (5 нога) +1.05V
VR-ON (7 нога) +3.05V
VDD (22 нога) +4.95V
VIN (23 нога) +18.9V
PWM3 (30 нога) +4.87V
VCCP (31 нога) +5.04V
После замеров смущает показатель Чарджера EXTPWR (13 нога) 0V.
Что должно прийти на EXTPWR.
Схемы к сожалению нету(((.
Прошу Вашей помощи!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:09
За батарейку биоса ничего не написал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 13:53
а биос прошить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:11
BIOS пробовал перепрошивать, все бездейственно.
Делал как здесь.
http://asusfans.ru/138-reanimaciya-noutbuka-posle-neudachnoj-proshivki.html
Подключил жесткий диск к рабочему компу и увидел 3 файл в корне:
K53SC.BIN
K53SV.BIN
K53SJ.BIN
Закинул их на флешку, пробовал разные комбинации все безрезультатно. При подключении СЗУ ноут сам вспыхивает, флешка горит, но чтение с нее не происходит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:28
Предпологается прошивка средствами программатора, а не через hdd
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 07:25
Воспользовавшись Вашим *Wolf* советом, нашел BIOS:
25L3205DM2i 4MB в корпусе SOIC 8 PIN.
В наличии программатор Willem PCB5.0E. Осмотрев программатор понял что необходим адаптер
http://www.willem-ua.com/shop/32/desc/adapter-soic-8-3-9mm-kanada-adp-004-soic8-sop8-zif.
Закал! Пока других идей нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 09:46
Продолжил поиски с изучением BIOS 25L3205DM2i:
1 нога +3.3V
2 нога +3.3V
3 нога 0V
4 нога 0V
5 нога 0V
6 нога 0V
7 нога 3.3V
8 нога 3.3V
Какими должны быть значения? Есть ли вероятность того что сам чип 25L3205DM2i неисправен?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:57
Зачем же так долго ждать, паяльник в руки и...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:16
*Wolf* можете посоветовать способ прошивки BIOS на этом программаторе без адаптера?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:34
Какой тут еще может быть способ? Паяете проводки к флешке и в программатор.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:00
Сегодня так и сделал (припаял проводки). Это был мой первый опыт работы с программатором. Изучив литературу, BIOS прошил, в качестве прошивки использовал найденные файлики на диске С: жесткого диска ноутбука, а именно K53SV.BIN.
Проверяю ноутбук: самопроизвольное включение продолжилось. На дисплеи нет ИЗО, т.е. нет инициализации.
Возможно я не ту прошивку обновил?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:12
После прошивки показатели BIOS 25L3205DM2i:
1 нога +3.3V
2 нога +3.3V
3 нога +3.3V
4 нога 2.5V
5 нога +3.3V
6 нога +3.3V
7 нога 3.3V
8 нога 3.3V
Изменились!!!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:16
Было также замечено, стоял минут 5 кулер не завелся!!!
Горит постоянно индикатор WI-FI и Num Lock.
Caps Lock не горит!!!!
А корпусной вывод где, на нем 0 вольт должно быть? Вывод 4.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:22
Прошейте уже нормальный биос отсюда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:29
Подозрительно то, что везде +3.3V, нет сигналов вычитки, наверное убил флеху, подключал не по ключу.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:31
Спасибо за совет!!!
Скачал файлик K53SVF1.324.
Программатор видет только *.bin. Если я просто переименую, что не сильно изменить процес прошивки?
Флешку подключал по ключу - сохранил дамп, программатор сам определил чип, проверку прошел, т.е. все этапы без ошибок!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:34
Переименовывайте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:55
Прошил BIOS с другой прошивкой. Вуаля ноут ожил. Теперь включается по кнопке. Сейчас собираю его и до проверяю порты и остальное оборудование.
Всем кто советовал и направлял огромная благодарность.
Антон Драчёв - отдельная благодарность!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
