Текущее время: 15 апр 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Ремонт HP Probook 470
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:54
Здравствуйте! Принесли ноутбук HP probook 470 платформа 48.4YZ31.011, залитый водкой, мульт KBC1126NU дохлый, заменил, теперь моргает белый индикатор на заряднике и не какой реакции на нажатие pw_on , на кнопке напряжение 3,3V ,подскажите пожалуйста что ещё нужно проверить. Мульт ставил новый, возможно что он тоже дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP Probook 470
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:56
прошить биос
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 14:01
Скачал с оф.сайта, там бинарник 1524 кбайт, его прям так заливать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 10:13
Слил с другого ноутбука рабочий дамп, эффекта нет :ne_ne_ne: Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 11:29
смотреть читается ли биос, доходит ли нажатие кнопки до мульта, транслирует ли он ее дальше, и полуачет ли ответы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 12:00
смотри входные цепи и чарджер с дежуркой
3 штуки похожие приносили залитые - выгорает вхлам
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 19:54
Получилось ли поднять данный ноут ? Принесли с той же проблемой залитик (котом ) , поведение аналогичное при подключении зу моргает белый индикатор на заряднике , на кнопке 3.3 есть дежурка тоже в норме 3,3 , и 5 вольт есть , на мульте все питания в норме , куда копать подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 22:15
Neadekvaten1 спасибо, заменил чарджер (не в хлам выгорел конечно) заработало :ya_hoo_oo:
Deluxzpua получилось, не мог сразу ответить, совсем эта тема из головы вылетела, так как ноутбук уже сделал и вернул
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:15
Капслок мигает характерно битому дампу. Поделитесь прошивкой пожалуйста на эту платформу. Прошу прощения что не в тему.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 21:52
Та же проблема, весело мигает Капс локом.
Может кто нибудь поделиться живым дампом 8МБ для данного девайса на janwsad@gmail.com ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 23:24
..сколько раз??....посчитать сможете ??
