Текущее время: 18 мар 2026 05:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 (LA-3151p) пост 55
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:19
Всем привет, есть Асер 5100, платформа LA-3151p. Работало все нормально, кроме сетевухи - не видела кабель. Заменил разъем, не помогло, заменил сетевой трансформатор, не помогло. Решил заменить саму сетку, выпаивал на ИК-станции (южник при этом закрывал фольгой), впаивал паяльником. После этого врубаю ноут, черный экран. Подкинул пост карту - код 55 (беда с USB-шками). Подумал неужели юг сдох? Заменил юг на новый, та же беда. Родной юг с этой платы поставил на другую - та отлично заработала.
Что подскажите, как понять в чем проблема? ЮСБ-шки прозванивал, между ихними ногами кз нету.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 (LA-3151p) пост 55
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 06:41
Если код стал показывать после замены сети, то предлагаю сетку эту снять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:18
Сразу выскакивает код 55h или до него еще есть?
Без оперативки какой код?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 02:00
Сетку снимал, ничего не изменилось. До 55 коды бегут как при обычной загрузке. Сейчас понадобился юг (на эту плату я ставил последний), я его дернул с платы, так что пока эксперименты приостановлены...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 21:35
Трансформатор можно было просто прозвонить на сопротивление и напряжение замерить. Снимите мс LAN кварц и трансформатор, если будет та же картина, то пересадите ЮМ...
