Текущее время: 22 мар 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Asus X54L (K54L rev:2.0) не работает USB 2.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 04:14
Приветствую!На сабже не работает USB 2.0.Биос прошит на программаторе.Удалял из диспетчера все устройства USB,после обновления конфигурации все устройства система находит!Напряжения на портах в порядке.Индикация на подключаемых устройствах есть.Да,чуть не забыл,USB 3.0 работает.Схемы на этот аппарат не нашёл.Неужели чипсет отъехал?!Помогите советом,пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (K54L rev:2.0) не работает USB 2.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 10:20
дело не в ОС? сопротивления шины D+ и D- на УСБ разъемах какое?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 11:46
После прошивки биоса ОС не переустанавливал,и думаю,незачем.Прилагаю фото,сделал на скорую руку.Сопротивление относительно массы.Скину-ка я разъём...
IMG_01111.jpg [ 197.54 КБ | Просмотров: 1991 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 11:51
Сорри!Не на том разъёме обозначил сопротивления!)Но я думаю,всем понятно,где я хотел нарисовать...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:06
ну 35 Ом это мало ) думаю хаб под замену
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:15
Прошу прощения за спешку и невнимательность!Нашёл вероятного виновника(см.фото) Хотелось бы знать,что это за элемент?Маркировка C96EH
5.jpg [ 222.21 КБ | Просмотров: 1983 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:19
это стабилизатор питания на УСБ разъем :) но к шине данных УСБ он не имеет отношения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:20
с крайней ноги разъема звонится на него,где питание 5в?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:32
Звонится,но возле пятой ноги на стабилизаторе даже корпус выгорел...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 12:51
Снял его,на D+ И D- по 130 кОм
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 13:13
Решено!Снял с такой же цепи на донорской плате,заменил,всё работает!Так что,Александр,очень даже имеет отношение к шине данных! :) Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 13:27
странно :nez-nayu: .. обычно линия D+ и D- идет напрямую в юг. но раз разобрался - молодец :-ok-:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 13:51
Диодная защита это, на линии данных как раз и стоит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:27
Варисторы обычные(сборка), снимать их сразу нужно было, как в телефонах...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 09:14
Приветствую!Рано обрадовался!Аппарат вернулся невключайкой.На плате КЗ.Нашёл повреждённый участок на плате,локализовать неисправность затрудняюсь.Фото http://radikall.com/images/2014/02/17/4jAC7.jpg
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:59
http://radikall.com/images/2014/02/17/8dH34.jpg фото лучшего качества
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:04
Подключив в очередной раз адаптер пробило вот эту шим питания памяти http://radikall.com/images/2014/02/17/IZvgX.jpg Заменил на UP7711U8.КЗ не пропало."Виновника торжества" обнаружил.Вот он http://radikall.com/images/2014/02/17/IZvgX.jpg P1203BV питание процессора,если я правильно понял.Буду искать замену,хотя не уверен,что на этом закончится....
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
