Текущее время: 22 мар 2026 20:04
 Заголовок сообщения: HP DM1-4000 бешеный кулер
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:39
Платформа Quanta NM9
Схемы нет
При включении все норм, кулер работает как нужно.
Через минуты 3-5 кулер начинает увеличивать скорость и выходит на максимум.
CO работает исправно, подставлял другую систему, да и старую проверял суя ее в кипяток.
Аида показывает нагрев проца 90гр хотя температура на каждое ядро 53гр.
Непонятно как то. :du_ma_et: Заменил проц Е450 результ 0
Может какой термалсенсор есть на плате?
 Заголовок сообщения: Re: HP DM1-4000 бешеный кулер
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:35
кулер не может быть бешеный )) это правильно называется вентилятор
скорее всего 90 градусов показывает с датчика который на материнке и скорее всего по нему регулирует вентиль свои обороты
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:42
Так вот как он наз-ся? Как выглядит? Этот датчик
Про карлсона знаю как наз-ся правильно, кулер сподручнее.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:29
дело было в подмоченом мульте, как раз возле угла платы
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
