Текущее время: 22 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: ACER Emachines E640G не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 18:31
Здравствуйте.
Друг принёс ноутбук ACER Emachines E640G. С его слов:
"Был залит компотом. Три дня работал(ребёнок партизански молчал про компот), после чего не включился. При разборе обнаружился "леденец" в районе <фото1>. Был отмыт дестилированной водой и спиртом. Включается через раз - т.е. при нажатии на кнопку иногда загорается синий светодиод на крышке и начинает вращаться вентилятор, на экране пусто."
В таком состоянии он принёс его мне.
Нашёл похожую схему от acer_5551g-5552g. Отключил от материнки всё, оставил процессор и память. При подключении блока питания на плате появляются напряжения: +5(PL4), +3,3(PL3) и +1,1(PL6). По нажатию на кнопку на ней напряжение падает до нуля. Ещё присутствовала постоянная активность на BIOS'е. Генерация на 32кГц кварце возле KB926QFD есть.
Сделал бэкап и перепрошил BIOS на программаторе с оф.сайта на последнюю версию 2.14.
После этого материнка стала запускаться: загорается светодиод, начинает вращаются вентилятор(и останавливается), на экране пусто. Воткнул POST-карту - показывает ноль. Процессор и мосты холодные.
Наткнулся на алгоритм поиска неисправности "http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=28868". Дошёл до пункта 13: "Проверить генерацию PCICLK (12 нога), есть?" - нету.
Генерация на 32кГц кварце около моста есть, а на 25МГц, что рядом -нету. Ради интереса даже поменял кварц, всё-равно нету (мерил осциллографом с делителем).
Заглянул в следующий пункт:
"14.Проверить сигналы включения 0v/3,3v
EC_PWROK (104 нога)
SYSON (95 нога)
VR_ON (121 нога)
SUSP# (116 нога)
VGA_ON (108 нога)"
Всё есть, кроме EC_PWROK (104 нога). Получается нет какого-то напряжения. Начал искать дальше.
Сразу после включения вижу импульс на затворах полевиков PQ51 и PQ46 питания процессора. На CPU_CORE кратковременно появляется напряжение, но тут же пропадает(коротенький импульс на осциллографе).
Если вынуть процессор, то на CPU_CORE = 1,25 В , на CPU_CORE_NB = 0,44 В. И через секунд пять самопроизвольно выключается.(При вставленном процессоре не выключается ни сам, ни по длительному удержанию кнопки). Причём напряжение на CPU_CORE держится только за счёт конденсаторов, если прицепить небольшое сопротивление, хотя бы 100 Ом, то оно тут же падает до нуля. На затворах полевиков PQ51 и PQ46 никакой активности. Как будто ISL6265A выключается, хотя VR_ON есть.
Сопротивление CPU_CORE на землю при вставленном процессоре 8.8 Ом , без него ~ 400 Ом.
Сопротивление северного моста CPU_CORE_NB на землю 55.6 Ом. Если я правильно понял, больше этот ISL6265A ничего не питает, и если может быть перегрузка, то только по этим двум напряжениям.
Из-за чего отсутствует PCICLK с южного моста? Оно же не должно влиять на запуск ISL6265, так?
Подскажите пожалуйста, в чём может быть неисправность.
Вложение:
Комментарий к файлу: Схема
acer_5551g-5552g_la-5911p_www.mycomp.su.pdf [1.35 МБ]
Вложение:
Комментарий к файлу: алгоритм поиска неисправности
KB926, KB3926.doc [58.5 КБ]
Вложение:
Комментарий к файлу: фото1
foto1.zip [294.58 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER Emachines E640G не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 12:18
В центре залитости цепи питания процессора, прийти под компотом на него могло что угодно, другой процессор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 12:48
К сожалению другого подходящего процессора пока что не нашёл. Но ведь без него должен запускаться ISL6265, так? По даташиту он после подачи питания может обменяться информацией с процессором по SVI_DATA и SVI_CLK, т.е. должен подать питание и ждать. (Поправьте, пожалуйста, если я неправ).
P.S. Скажите, пожалуйста, если отвалилась обратная связь ISP или ISN на одном из каналов, должен ли ШИМ продолжать вырабатывать напряжение по двум другим каналам или он полностью выключит всё?
Даташит на ISL6265A
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 13:28
Буквально сегодня отдал отремонтированный бук с такой же материнкой, залитый в той же области, восстанавливал прогорелую плату под PQ50 и обвязку ISL6265A с залитой стороны. После восстановления с процессором поднимались все напряжения, инициализации не было. Без процессора он так же выключался через несколько секунд. Заменил проц - материнка завелась.
Помимо отмывки номиналы деталей проверяли, ничего не отгнило?
на CPU_CORE_NB = 0,44 В - маловато, по схеме от 0,8в, с процессором так-же?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 16:22
Не совсем. Без процессора напряжения появляются на короткий промежуток времени(возможно даже до нужного уровня на северном), но под нагрузкой тут же падают, т.к. ШИМ перестаёт работать, и конденсаторы разряжаются.
При вставленном процессоре напряжение на CPU_CORE даже не успевает достигнуть 1,25 В, а на CPU_CORE_NB не успевает подняться выше 0,1 - сразу выключается ШИМ.
Попробую ещё раз прозвонить обвязку ШИМ'а, ну и пытаться искать рабочий процессор.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 17:53
Заработало! :ya_hoo_oo: Прозвонил ещё раз обвязку ШИМ'а и обнаружил недоотвалившийся резистор 2 Ома. Стоит он с B+ на 1 и 2 ножки PQ20(транзисторная сборка) для питания CPU_CORE_NB. Резистор вёл себя то как хороший, то полностью в обрыве(вот почему я его в первый раз не обнаружил). Положение резистора отметил на фото3.
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото3
foto3.rar [110.09 КБ]
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:19
Спасибо Dimka_Freeman! Ситуация была один в один. Кучу времени убил на эту плату, оказалось отгнил тот же самый резюк.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:02
Подтверждаю резюк, причем следов залития НЕТ ВООБЩЕ!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022 10:07
Dimka_Freeman, спасибо. Все тот же резистор. Так же, для столкнувшихся с проблемами на данном ноутбуке, обращаю внимание: данная платформа не запускается при севшей\отсутствующей cmos батарейке.
