Текущее время: 22 май 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 19:08
матплата w5we2 la-9532p rev.1a
схему взял здесь
бук не включается, нет изображения. реакция на кнопку есть. загораются индикаторы вкл, зарядки и при включении индикатор ж/д моргает. батарейка была разряжена в ноль.
напряжения на плате:
pl402-5в
pl403-3в
pl501-1.34в
pu503-1.47в
pl601-1.05в
pl702-1.67в
нет 1.8в на pu602 нет сигнала с мульта
согласно этим темам 1 и 2
была снята IT6511fn, 1.8в появились. на разъеме lvds нет +LCDVDD с u8, сигнал на включение идет с mcp. подал принудительно 3в - ничего не изменилось.
прошу помощи в решение проблемы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 19:57
Посмотрите есть ли вычитка SPD и вообще инициализация есть или нет. Без преобразователя edp-lvds у вас изо никак не появится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 20:02
В схему не посмотрел, ляпнул чушь. это не edp-lvds, а dp-vga.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 20:09
Так же проверите сопротивление на линии +RTCVCC. Раз батарейка была просажена.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 13:21
на +RTCVCC 88кОм. считывание проверить не могу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 16:46
прошил майн отсюда, поставил все на место. спасибо за помощь. решено
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022 22:04
Ребяяят, нужна помощь. Модель ноута такая же. Сам ноут на утро перестал включаться. Зарядка заряжает, индикатор показал, что сегодня зарядил. При включении пару секунд горит индикатор питания, а потом отключается. На экране ничего не происходит. Шума вентилятора нет. Пробовал убирать батарею и включать, но нема изменений. Помогите пожалуйста :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022 22:33
Чем? Сервис нормальный найти?
