Текущее время: 13 мар 2026 22:41
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4310S 6050A2259201-MB-A03, Post code 07
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 19:35
Привет, мастера!
Со слов клиента, сдох Wi-Fi. Поменяли модуль, один раз включился и бук помер.
Включается с кнопки, моргает CapsLockом 5 раз и на этом все. Карточка показывает 04, через секунду 07.
Все напруги, генерации в норме. По температуре то же. Бивис прошит. Проц и память менялись.
Вопрос. У кого была похожая ситуация, подскажите? Что поднимать? Аппарат вроде не копанный, все на компаунде. Если брать во внимание слова клиента, то получается юг. А если по коду, вроде как север.
Не хочется делать лишнюю работу.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4310S 6050A2259201-MB-A03, Post code 07
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 19:50
Зарядка родная, оригинал? Другую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 19:57
Да, зарядка родная. Другой на замену нет. С батареей так же себя ведет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 01:16
Без оперативки какой код?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 15:51
C оперативкой и без 07h.
Дунул на видюшку, код стал 09. Попробую снять ее, погляжу, что покажет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 17:04
С видюшкой не угадал. Правда четыре пятака на чипе не залужены.
Похоже после прогрева, придется все чипы на свинец перекатывать... :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:12
Без видяхи тот же код?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:13
меняйте видик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:41
Без видео чипа тот же код. Сдул сетку, по нулям.
Поднял юг, а там около 30-ти пятаков серые. :sh_ok:
Представляю, как он глючил.
Половина на чипе, половина на плате.
Ну и до кучи, север. Там получше. Несколько оторванных пустышек.
Можно было не поднимать. Отреболлил всё и аппарат завелся.
На счет видика, возможно. Пока работает. Сейчас почти вся плата на свинце.
Вернется поменяем и видик.
Спасибо за участие. Удачных Вам ремонтов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 22:03
Rublin писал(а):
Привет, мастера!
это юг по симптомам
