Текущее время: 09 май 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 20:09
Здравствуйте имеется нетбук Asus плата X101CH rev 3.2 не включается и не заряжает батарею. после проверки на самом первом транзисторе куда приходит 19в на выходе с него 1 в .Выпаял этот транзистор поставил перемычку нетбук включился и работает нормально но зарядки все равно нет. Проверил питание контролера зарядки BQ725 в норме, скачал даташит
Вложение:
bq24725.pdf [1.47 МБ]
(вторая схема очень похожа)на него и сравнил по схеме все в порядке. Заменил на новый BQ725 впаял на место проверенный транзистор , результат тот же не включается и нет заряда.Подскажите в чем может быть еще причина ? может ли данный нетбук работать без батареи?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 21:35
Проверьте транзистор который на переключении питания между батареей и внешнего источника. Либо смотреть обвязку входного транзистора.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 17:39
проверил транзистор на переключении батареи и питания он идет по даташит от 11 вывод (BATDRV)ноги bq725 через резистор 4Ком правильно? он рабочий
обвязка входного транзистора тоже в порядке на него прямо идет 19в и управляет тот же шим bq725 через резистор 4Ком на (ACDRV) 4 вывод. Был еще сгоревшии резистор на питании шим 10ом (20 вывод) заменил результат тот же.Может есть схема у кого то ? поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:48
Можно использовать аналогичную схему, принцип думаю такой же.
