Текущее время: 03 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: HP 625 не записывает настройки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 20:59
Вообщем такая беда, полетела система, в хлам... хотел переустановить, но не удаётся стартануть ни с CD ни с USB при нажатии на F9 менюшка просто моргает как типо обновляется.... и всё.....
Если захожу в биос, и там пытаюсь что-то изменить и выхожу нажатием SAVE and Exit то результата нет! После перезагрузки (без выключения) настройки не сохраняются!.....
странная особенность: Время не сбивается...
пытался делать Default настройки, да галочки встали на места, но опять же Save and Exit и опять всё как будто и не было изменений, всё теже настройки где нет в приорететах USB и CD-rom....
Сделал сброс путём вынимания батарейки, поставил на место её, гружу, да настройки изменились на стандартные, но результата не принесло ибо меню по F9 также не запускается....
хотел прошить биос, полистал статьи, никак не удалось, контроллер на Flash моргает и LED на Caps Lock и всё а результат нет.... перезагружаю и ничего не изменилось....
\похоже север полетел?
кто сталкивался с этими 625 HP может знаете как биос обновить по-человечески, может есть подготовленная флеха для прошивки и объясните как что загрузить, буду очень благодарен)....
просто уже вариантов нет, чтобы скинуть батарейку надо всё до винтика разобрать, технари жестокие люди))
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 не записывает настройки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:08
1. Перепрошить биос в программаторе.
2. Возможна сдохла сама флеша биоса. Тогда заменить на новую и п.1
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 08:29
Ещё обнаружил БАГ: Когда снимаю чекбокс с UEFI Boot MODE (дабы вернуться к классической загрузке), и заметил что настройки все сбились к тем которые я убрал только через вынимание батареи, а это галочки CD-ROM boot и подобные.... эти чекбоксы опять сняты после снятия галки с UEFI Boot Mode, хотя после перезагрузки этот чекбокс оказался на месте! хотя другие сняты....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 13:46
меняй флешку биоса
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:35
Попробуй для выхода f10 .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:50
безрезультатно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:54
Недавно ковырял такой залитик .В нем меню BIOS немного неудобное .Скорее всего что то не так делаешь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:59
Ну да, я не так вытаскиваю CMOS батарейку, далее я не так её обратно вставляю, далее я не так смотрю что сборсились настройки далее я не так нажимаю F10 и не так выбираю YES чтобы сохранить настройки и после нетакой перезагрузки не так захожу в биос и вижу что галочки опять сняты!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 15:16
Это предположение из за того что время и дата не слетает.Если есть usb клава попробуй с ней,а родную откинь может в ней засада.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 16:09
Жесть)... клава то причём?
Я на прогере собрался уже шить биос
