Текущее время: 21 мар 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Samsung RV508+мосфет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:38
Samsung RV508, мать NY BA41-01323A.
Сгорел мосфет AO4807, заменил на новый, только включил штекер БП в ноут, снова сгорел.
Не нашел схему, хотя бы часть по питанию. Или может, что-то подскажите?
Спасибо.
IMG_20140123_163720_0+.jpg [ 191.16 КБ | Просмотров: 657 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508+мосфет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:48
горит- ищи казу!
прежде чем другой паять нужно тестером пользоваться .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 18:38
КЗ не вижу, может плохо смотрю...
не спец, без схемы тяжко.
пару замеров
IMG_20140126_123910+++.jpg [ 162.19 КБ | Просмотров: 620 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:02
Было такое... решилось заменой 4807 и 6414а, второй находится с другой стороны платы прямо под 4807
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:45
Так измерь сопротивление относительно корпуса ,тебе человек написал ищи к.з а не напругу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:11
Ищи кз, даю подсказку q3, q4.....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:25
q3,4 это с какой схемы? нет у меня с другой стороны такого элемента, если бы нашёл кз, то не морочил вам голову :)
спасибо.
IMG_20140126_121231+.jpg [ 238.78 КБ | Просмотров: 557 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:27
werk, любую схему самсунга с ISL6255 откройте, все равно ничего не подписано на плате :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
