Текущее время: 10 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Packard Bell TV11HC не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 23:39
Добрый вечер,
Есть аппарат PB TV11HC
LA-7912p rev 1.0
Пришёл с диагнозом не вкл. До этого ковырялся где-то в другом сервисе.
Были сдохшие одна керамика в питании проца и PQ10.
Поменял, включается, работает, но не заряжается.
Светодиод зарядки горит,
В евересте скорость разрядки показывает правильно, скорость зарядки показывает 707778mW.
Напряжение на батареи около 10.69 ,при подключении зарядки, оно начинат расти (по данным евереста) до 11,5 а потом обратно падает до 10,8.
При этом физически на батарее 12,5В.
Чарджер BQ24725A менял, транзюки PQ9,10,11,12,13 тоже поменял для уверенности.
На 4-й ноге ACDRV - 25в, на 6-й ноге ACDET 2,55в
на мульте 77, 78-й ноге шевеления есть
Прощу помощи в этом нелёгком деле :)
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TV11HC не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:42
Наведите на правельный путь, что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:44
а банальное... другую акб пробовали? :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:50
да, и батарейки и зарядки менял
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:35
Попался мне в руки аппарат с такой платой, дефект один в один, короче заменил сначала pu4, pq9, pq10,pq11, pq12, pq13, это результата не дало, затем поменял pd6, pd7, pd9 и pu3, и зарядка пошла, думаю причина pd7, а pd9 отсутствовал вообще(возможно кто то до меня аппарат разбирали) его поставил
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:34
Я извиняюсь,но откуда на acdrv# 25 v?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 07:29
А сколько там должно быть для управления входными n-канальными полевыми транзисторами?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
