Текущее время: 03 май 2026 21:51
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:03
Всем добрый час!
Ноутбук HP Presario CQ71, процессор T6600 2х2 Ггц. Память 2х2 PC6400. странное поведение. Хозяин говорит то включается, то не включается. Включаю вчера, все нормально, но вылетел через несколько минут в синий экран. Выключил кнопкой. Больше включить не смог. Включается на секунду, две и выключается. И так все попытки включить. При этом индикация возле разъема горит. Ночь пролежал, не трогал его. Сейчас включаю, опять включился, но очень долго загружался, каждый этап несколько десятков секнд, в общей сложнеости минуты 3. :ne_ne_ne:
Пока работает нормально, не выключается.
Думаю на БП. Но смущает, что при подключении 2 других, индикация возле разъма гаснет через секунд 5. БП один от DELL, другой просто китайский. С родным БП индикация не гаснет никогда.
Эти вещи просто с толку сбили. Не знаю на что думать. Поэтому нужен совет спецов :)
На что бы вы подумали при таком поведении?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:17
Ситуация немного прояснилась. Ноутбук работал нормально. Взял я его на колени, стал немного гнуть, и он выключился. Больше не включается. Опять секунду, 2 и все.
Надо вскрывать, смотреть где непропай. буду рад советам, что смотреть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:38
Открыл ноутбук, материнка DA00P6MB600. Боюсь без вашей помощи не обойдусь.
На столе только материнка с процесором памятью и жестким диском. Включилась и работает отлично. На прогиб и нажатия не реагирует, не выключается. Погонял с полчаса, все ок. Выключил, подсоеденил шлейф с платой USB и все, ноутбук не включается. Те же 1-2 секунды и все. И тут самое интересное. отсоеденил USB, все равно не включается. На прогиб и на нажатия не реагирует. Полежал примерно с час и опять все включается, все работает. Платку USB пока не подсоеденял больше.
Посоветуйте пожалуйста, с чего начать поиск?
Зарание благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 14:58
И всетаки найди оригинальный БП, проверь с ним. Проверь работу только от АКБ, на сколько ее хватает. Неисправное ЗУ + дохлый АКБ будут давать такой эфект.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 15:02
Спасибо за совет! БП ориинальный. Акку нет. Померла в том году. Тогда закажу БП. проверю с новым.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 15:47
У тебя бп с центральной иглой видимо.От других производителей работать не будет.Возьми другой блок от hp с центральным пином и пробуй.Часто приносят у блока провода подкорачивают на выходе с коробки, именно hp.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
