Текущее время: 14 мар 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-28H не грузится
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 18:01
Compal LA-7202P PWWHA rev 1.0
CPU SR04J ntel Core i3-2330M
HUB SLJ4P BD82HM65
Multi IO KB930QF A1
Всем привет. Вопрос: при описанных мною признаках, можно ли говорить о 100% неисправности проца? Проверить подсадкой не могу - нечем. Все напруги по плате в ТУ, кроме CPU_CORE и GFX_COREP. ISL95831 не отдает PGOOD (0,05V пока ШИМ ждет ответ), Обмена ШИМки по 4, 6 пинам с CPU нет, но на шине SVID держится лог. "1", пока есть тестовый режим у ШИМки, течение 4 секунд. Плата жива, заряжает, индикацией отзывается, BIOS пока не трогал, да и думаю не в нем дело. Может быть (как достоверную проверку) что-то еще посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-28H не грузится
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 18:23
Забыл добавить упоминаемую часть схемы
Vcore ISL9583CRZ-T.zip [215.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:18
Биос прошить - в первую очередь, типовуха тут, и флешка тоже дохнет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:22
даже если после выпайки прошьется и заработает - все равно поменять
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 10:23
LEXAGRIN, boshetyn Хм... :du_ma_et: пойду поищу BIOS. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 16:33
Сначала прошил BIOS - не помогло, а после прошивки KB930QF - плата заработала.
