Текущее время: 08 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Aspire 7560G после залития
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 18:24
Плата Compal P7YE5P LA-6991P rev 1.0
Мост FCH 218-0755046
Видео 216-0810005
КВС КВ930QF A1
Был залит чаем. Плата отмыта, пропаяна, прогнившие элемнты/дороги заменены/восстановлены.
Теперь при подключении БП появляются дежурные 3.3, 5 и 1.1. На флэшке мульта появляется шевеление, на основном биосе полная тишина, сама она запитана.
При нажатии кнопки вкл поднимаются остальные напряжения, сравнивал по схеме, индикаторы загораются и через 3 сек всё пропадает кроме дежурных. При этом на флэшке биоса как была тишина (на 2, 5 и 6 ногах), так и остаётся.
Обе флэшки перепрошиты и заменены, мост тоже поменял.
Зашёл в тупик, прошу помощи. По какой причине основной биос может не вычитываться?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G после залития
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 01:48
Не все напруги выставляют pwrgood- не включился проц- и на биосе тишина
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:24
Заметил такую вещь: при вкл на 1 ноге PU10 (питание видео) PGOOD появляется высокий уровень, затем на долю секунды падает в ноль и потом опять поднимается, а через секунду плата отключается.
И на 7 ноге PU19 (питание проца) PWROK происходит тоже самое.
Это нормальное поведение или может в этом проблема?
Все осталные повегуды, которые есть, поднимаются и не дёргаются.
compal-la-6991p Schematic.pdf [854.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:36
122-123 нога мульта кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:02
Да, генерация есть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:43
могла под пцаш затечь.ю.. надо бы поднять посмотреть...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:47
ни чё не понял...
кто такой пцаш и кто такой ю..?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 18:25
ю - это точка без шифта...
пцаш он же фцаш - FCH
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 18:38
Я же в начале написал, мост заменён на новый. Находится он на нижней стороне платы в районе тачпада, так что под него затечь очень не просто. А вот сверху над ним жидкость попала, это да, и выглядело это так
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 9e5316d18d
:) до сир не понимаю как тут картинки вставлять прямо в текст сообщения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 11:40
Товарищи, у кого есть такая плата рабочая, посмотрите, пожалуйста, обмен между FCH и основным биосом когда начинается, сразу после подключения питания или после нажатия кнопки вкл.
И как ведёт себя PGOOD у PU10 (питание видео).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:57
UP
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 13:56
Lёlik
надо на двух канальном осциллографе посмотреть что делается на +5VALW, +3VS, 1.5_VDDC_PWREN в момент просадки VGA_PWRGD
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 19:42
remnote писал(а):
Lёlik
Вернулся к нему...
Проверил, сигналы есть и не просаживаются. Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 15:33
UP
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:17
Ребяты, помогите советом. Очень хочется его поднять. Направьте в нужном направлении где что ещё проверить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:46
И снова я взялся за него. И вопросы всё те же. Кто может помочь дельным советом?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:28
Попробуйте принудительно выставить PGOOdы на сомнительных шимах. Киньте 3.3VS на них предварительно отрезав от шим(припаяться со стороны мульта). Вот и станет ясно в ту сторону копаете или нет.
А вообще я после пропайки окисл. резисторов меряю сопротивление их, часто напыление слазит у места пайки, резюк в обрыве, видно только в мелкоскоп.
