Текущее время: 27 мар 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Samsung R528 полосы место изо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 00:41
Здравствуйте гуру...
Стараюсь, очень стараюсь сам во всем разобраться, но случай требует знаний практики.
Плата лежит в мастерской - не рядом.
Ноут: Samsung R528
Платформа: Bremen-UL
Мульт: SMSC MEC1308-NU
Пришел с диагнозом "борщ в середину, попытка самому почистить - коротнул" итого НЕВКЛЮЧАЙКО.
Борщ был только на ШИМе дежурки...
Визуальный осмотр:
Дырка в D500 - заменен с донора
Коррозия на ШИМе дежурки (ШИМ дежурки RT8205)
Замеры:
КЗ по VREG5, а так-же пробиты Q20,Q21.
Q20,Q21 - переставлены с доноры.
После снятия MICOM КЗ по VREG пропало.
MICOM был заменен на имеющийся на доноре SMSC MEC1300-NU
(ну нету родного, а новый еще деньги в риск.....)
Флешка с основным биосом осталась родная
После проведенных операций плата запустилась с кнопки как положено.
На матрице включилась подсветка, но место ИЗО вижу СОВКОВЫЙ МАТРАС (цветные верт. полосы)
По индикатору "бизи" видно что винда грузится. Клавиатуры нету чтоб переключить изо на VGA выход...
Впечатление, что не прочитана флешка с матрицы....
Осцилограф есть но сейчас неисправен.... :ny_tik:
Вопрос:В чем дело?
-Подустал север (матрица согласно схеме вся кроме питания включая EDID идет на него)?
-Проблема в неродном MICOM, или прошивке в нем?
-Или есть другая особенность данной платформы?
Подскажите пожалуйста.
Просто практики мало, не могу знать особенности алгоритмов работы всех платформ.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 полосы место изо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 00:43
Матрицу сначала подкинуть
едид если не прочитается, полосок тоже не будет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 00:54
На внешку должен стартовать без всяких переключений с клавы. Матрицу заведомо исправную подкинь. Есть еще особенность, платы тонкие частенько пятаки под чипами от ударов отваливаются. Возможно после супчика его об столик постучали.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 02:02
slesh
Эти модели не стартуют на внешку по дефолту. Даже если родная матрица снята вообще. Только при переключении с клавы
Так же можно попробовать в винде комбинацию Win+P (если стоит 7 или 8), затем <стрелка вправо> и Enter
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 02:29
Slash прав...много статей по этому поводу. Спасибо
Комбинации с матрицами в первую очередь прошел:
Матрица проверена на другом ноуте - рабочая.
Подкинул другую на этот ноут: Полос нет - черный фон без ничего(((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:44
Матрицу какую подкидывали? У самсунгов некоторых есть косяк (прошивка самой матрицы) из-за этого всё что хочешь может быть если не родную подкидывать ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:57
Я родную матрицу проверял на двух других ноутах - работает.
Вот думаю...... Обмен с EDID вроде есть...
А вот LVDS вообще не активен.
То есть просто появляются напруги....
На север решился дунуть феном, но безрезультатно.
Может все же видео нормально не стартует из-за корявой прошивки?
Но видео же касается только основной прошивки, или не так? (но микросхему с прошивкой я оставил родную).
Или все-же MICOM и его пошивка? Уже мозг наперекосяк.
Не хочется еще 10уе на ветер кинуть если северу каюк......
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:59
Подкидывал LTN156АT02
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 01:58
Может я в чем-то не прав? Сомневаюсь что нет никаких идей....
Понял. Надо чинить осциллограф и покупать миком...
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 02:18
Микомы взаимозаменяемые....
Значит надеемся на прошивку.
Но чувствую надо север менять....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 02:30
Попал в руки другой ноут с такой-же платой..... после продувастов.
Были следы пайки БИОСа и странный цвет севера (GL40).
Прошил, но феншуя не было. Подумал снять север (думал оторвались пятаки) и тут пополз флюс!!!
После съёма мульта оторваных пятаков не было, но были непропаи и склеенные шары. Дальше РЕБОЛ и.....
Запуск есть, но всё те же знакомые полосы. Нашёл схему. Нашёл питальник 1.8v_AUX (LVDS_POWER). Оказалось там 0.2в
Оказалось им управляет линейный стабилизатор маркированный (U510), который и вышел из строя. Замена этого APL на подручный Richteck с питания терминации какого-то Компала, вернула изо.
Думаю предыдущий случай страдал подобной проблемой...
Bremen-UL rev 1.1 NANYA BA41-01224A
ДядьМише спасибо, биос R730-JA06_BREMEN-UL_BA41-01224A NANYA подошел))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 00:58
Фига-се загнул! Флюс от одной мысли!.... наверно с испугу))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 01:00
И мульт там не причём)))..."после съема севера"
