Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Asus X51L не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 13:43
Прошу помощи как начинающий у знающих проффесионалов
Пришел в ремонт ноут Asus X51l с проблемой не включается. Со слов клиента раньше включался не с первого раза. Потом совсем перестал включаться.
Материнка asus x51l rev 2.0
Южник nh82801hbm
Проц Intel T2390
Север le82gl960
При подключении блока питания загораются диоды спящего режима и Wifi, а также кнопки повер. Вентилятор не крутиться, изображения нету. Все дежурные напряжения присутствуют. На всех регуляторах вторичные напруги тоже присутсвуют. По схеме смог отследить процедуру старта только до сигнала ICH8_pwrok. Что смущает, после нажатии повер на шимке isl6262a на 34 ноге через пару секунд пропадает vcore. Сейчас не знаю в какую сторону дальше двигаться, может ли это быть битый БИОС или все же проблема с южником или севером? Прошу помощи, сильно не пинайте, я новичок
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 13:58
Похоже на отвал севера так то одако не помешало бы проверить обмен с памятью и прошить а вдруг...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:16
Вы имеете ввиду обмен с флешпй биоса или оперативной?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 14:49
Биос !
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 15:00
zoomer-ok писал(а):
Биос !
Ок, щас осцилографом замеряю. А подскажите какой программатор может прошить нандовскую флеш?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 15:05
Обмен данных с флешой биоса присутствует, вопрос битая ли сама прошивка. Еще не сталивался с прошивкой Nand, каким прогером его шить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 15:10
TNM2000
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:10
А кто сказал, что там Nand? Там обычная параллельная флеш.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:46
Скорее всего юг полетел? попробуй прогреть: если запустится,то под замену! :men:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:53
:po_zor:
А может сразу в печку или микроволновку положить? :co_ol:
ТС не вздумай греть юг, пользы от этого никакой (инфа 146%)
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
