Текущее время: 06 май 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-X22 ЮМ не читает BIOS
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 17:57
Всем привет,
Samsung NP-X22, платформа Palau / Santa Rosa,
BA41-00753A.
Поступил со сгорешей материнкой, после предыдущего сервиса, с КЗ по питанию.
Удалось поднять все напряжения питания (замена электролита в питании 1.5в южного моста, 4-х мосфетов и ISL6227A), в результате при нажатии PWRON появляются все питания, загораетя led ON, проц, сев. и южные мосты умеренно греются, периодически вкл./выкл. вентилятор. Есть генерация 32,7 кгц, клоки 14.3,24,33,48мгц.
С ЮМ нет SPI CLK (висит 0в), SPI CS0# (+3в), соответсвенно нет чтения BIOSа.
Замена процессора, южного моста (NH82801HBM) и замена+перепрошивка BIOS ничего не изменили, хотя микросхема BIOS с платы была битая.
Pleeeaaase, подскажите, кто может, куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-X22 ЮМ не читает BIOS
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 19:01
мульт и много чего еще ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 23:30
Вот слил с рабочей машинки БИОС так на всякий случай?:::::::
proshiva samsung x22.BIN [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:03
Да вот там еще и флеха стоит U7 at24c08a возле sc452
FLEXA SAMSUNG X22 AT24CO8A.BIN [1 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:29
2408 не нужно трогать
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
