Текущее время: 16 май 2026 21:27
 Заголовок сообщения: HP g6-1210sr не старт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 20:37
Добрый вечер,господа!
Есть такой пациент HP G6-1210sr
платформа DAOR23MB6D0 REV:D
FCH-218-0755046
видео-216-080924
проц-AMD A4-3300 M
Вообщем имею:
Препарировал,был залит в области дежурки,отмыл,напруги в норме,теперь-
cтартует,изо нет,на внешке тоже,кулер крутится без остановки,интересно что повторно запустится,если только перевоткнуть платку с кнопкой в разъем, также при нажатии на кнопку ,сам не выключается. Было снято все навесное,память подкидывал,BIOS шил(не уверен в правильности выбора-QUANTAR23,только ревизия матери другая-брал здесь на форуме).Постка останавливается на коде 13.
Проца на подкинуть нет:(
Подскажите,начинающему "кулибину" :)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1210sr не старт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 22:27
Биос любой, R23 оно и в Африке...
код конечно не процовый, но найти-подкинуть надо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 01:14
13h - это вроде инициализация контроллера памяти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 08:12
да, наверное, амд ведь...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 12:17
У знакомого есть проц AMD A8,подойдет ли он на проверку?
Также подскажите,правильно ли понимаю,что все-таки надо смотреть в сторону замены FCH или видео?,и как с помощью фена можно диагностировать замену?,до этого просто никогда не грел чипы,понимаю прекрасно,что это только в диагностических целях,но хочется попробовать :)
В случае определения неисправности,есть где сделать замену чипа на новый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 12:22
проц нужен под сокет FS1r1, посмотрите на http://www.cpu-world.com
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 09:02
Извиняюсь,за свое ламерство :-) ,посткой пользовался в первый раз,выше писал,что код карточки 13,на самом деле код E1,я не так смотрел :-),коды мгновенно пробегают,но если немного прижать слот с памятью,то коды бегут и останавливаются на 80,поведение ноутбука такое же.Что это за код,и почему он появляется при прижиме слота?Вразумительного ответа не нашел.Спасибо,за ответы!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 09:07
Проц подкидывал,поведение такое же.На изгиб матушка не реагирует,хаб,видло и проц очень горячие.Как правильно определить виновника?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 10:56
Если слот ведется на прижим то пропаяй его ,визуально ничего не увидишь только через микроскоп. Да и откинь платку с кнопкой вкл. ,включи без нее .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
