Текущее время: 25 апр 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:11
Ноутбук Asus K50AB(МБ Асус k40ab r1.3g) пришел с диагнозом-не включается.Кратковременным прогревом определил,что не рабочее видео.После снятия 216-0728018 увидел,что оторвал 4 пятака(на фото показаны стрелками,ключ слева внизу).Микроскопа к сожалению нет.Есть схема МБ,но даташит или цоколевку ног на 216-0728018 не нашел.Под лупой, при пристальном осмотре, дорожек подходящих к пятакам не обнаружил.Уважаемые Гуру подскажите-эти пятаки пустые или я таки чего-то не досмотрел.Заранее спасибо!
IMG_20140129_192230.jpg [ 662.06 КБ | Просмотров: 1745 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 21:10
только я вижу отрыв
или сфоткали, так - что отсвечивает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 21:16
Сочувствую, но помочь нечем... восстанавливайте
вот без обрывов, если поможет
Снимок.JPG [ 216.83 КБ | Просмотров: 1732 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:30
Стыдно спрашивать,но все же,к пятаку из слоя может идти проводник?Вот прозвонил ближние к оторваным пятакам дорожки,зарисовал на Вашем фото:фиолетовым-переходные отверстия,синим-не звонятся по целым пятакам.Просьба проверить не идут ли они к моим оторваным(черные).А цоколевка этого корпуса доступна?Заранее спасибо!
Снимок2.jpg [ 361.29 КБ | Просмотров: 1701 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 17:57
vooova2
есть такая плата под распайку, со снятым видиком... могу снять остатки припоя, а потом абразивом зачистить маску и скинуть фото... надо, маякни в тему
Из слоя сразу в пятак никогда не видел, белую маску вокруг пятака чуток счухайте и будет видно задействованый пятак или нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 18:13
пока перерыв, сделал...
картинка кликабельна
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:26
smetankin (Сметанкин Владимир)
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 18:25
Спасибо огромное ! очень помогло !
