Текущее время: 28 апр 2026 04:33
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 02:00
Добрый день.
Ноут от батареи запускается. А от сети даже светодиод на разъеме не горит. Материнская плата DA0R33MB6F0 REV:F (Quanta R33).
Предположительно, причина: подключение неоригнального зарядника (19 В на центральный штырь).
Отдавал в несколько сервисов у нас в городе. Найти не могут. Со слов мастеров: меняли шимку, мульт, электролит 470мф на входе.
Также сказали, на кнопку включения приходит пониженное напряжение.
Неисправность похожа на описанную здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=96115.
Готов всех послать и взять в руки паяльник и тестер (благо образование позволяет). Правда уж лет 20 схемотехникой не занимался.
Прошу помощи (подсказки, наводки, советы) как идентифицировать неисправность (если можно, пошагово)?
Не получится - буду тыкать мастеров носом в эту ветку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 02:49
берем схему и смотрим (R33 есть в открытом доступе)
формирование всех нужных для старта питаний
далее по ней задаем вопросы
тот самый сигнал называется AD_TYPE
Также сказали, на кнопку включения приходит пониженное напряжение - это вообще сильно сказано :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 04:45
Ничего не меряем, не думаем, а тупо меняем ШИМ зарядки. Я как-то полдня потерял в измерениях, сколько раз убеждался, не горит лампа - меняй шим.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 10:29
Не мои слова. А что в них не так?
ПС. AD_TYPE проверю
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 10:30
Мастера сказали, что ШИМ меняли
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 11:20
чудо плата сказать нечего... тоже негорит индикатор на разъеме... а еще если воткнуть универсалку зарядку то на Vreg3 напряжение 4,9В. и они приходят на флешку и на мульт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 20:11
Все-таки оказалась ШИМка, видимо мастера поставили кривую изначально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 20:09
Доброго дня всем. Проблема. Есть ноут с мамкой DA0R33MB6F0 REV:F (Quanta R33). Причина поломки - пролили в районе биоса и соответственно не стартует ). Заменил все отъехавшие элементы, поменял микруху биоса на MX25L3205E (на форуме вычитал, что подходит для данного аппарата), залил биос, который выложил один из ваших голлег и о чудо!!! Лампочка гнезда зарядки засияла, начала включаться, но как-то странно - с двойным стартом (секунду поработает вентиль и отключается, а потом работает на постоянке не убавляя оборотов и черный экран соответственно). Думаю, биос немного не тот. Качнул с оф. сайта, распаковал, залил 5-ти меговый файл в микруху... Вообще не АЛЕ - ничего не светится и не вкл. Перелил прошивку от вашего коллеги. Думал, что что-то убил, да нет - все такаже сетится все, но никакой реакции. Господа. Куда лесть? Что смотреть? Скажу сразу - посткодера пока нет и развлекаться с внутренностями микропрограммы биоса не умею
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 20:47
что мешало создать тему ?
проблемы разные
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:31
Если принципиально - щас сделаем. Прошу прощению
