Текущее время: 03 май 2026 21:36
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5742G LA-5891P не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:55
Всем привет! сия плата была залита клиентом а потом пожарена бестолковым напарником,посему прошу фото платы около батарейки биоса и U21 резюк вроде снесен там......
поднял дежурку, заряжает акб, нет реакции на кнопку. кнопка до мульта доходит.сначала хочу разобраться с обвязкой u21
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G LA-5891P не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 21:06
Нет реакции на кнопку.... смотрите залитие в районе PU18
Снимок.JPG [ 101.35 КБ | Просмотров: 2882 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:10
МДА,1 резюк снесен всеже......
реакция на кнопку всеже есть,но проходные ключи U20 и U49 не открываются до конца,3vs ИМЕЕМ 2.3 вольта 5vs-1,8 ВОЛЬТА
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:34
PQ44 на выходе +VSB всего 2.65 вольт
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:16
не стал разбираться-вместо PQ44 кинул перемычку-полет нормальный
профессионалы перемычки не ставят :nel-zya:
посему - гоу в ясли :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:27
ну да.... оно же там не надо, просто так китайцы поставили :-)
сказали вроде - PU18
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:16
Приветствую. Ситуация примерно та же, но открываются ключи питаний. С pu18 все на месте, все как надо. С В+ тоже, pq44 в полном порядке. Мыслей нет...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 20:57
Извиняюсь, не до конца открываются, наполовину только... Если принудительно открыть 3.3в то и плата оживает и светодиод питания загорается. Обе флешки шились, обмен на них есть. Не пойму чего ему не хватает...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:35
Ну и как этот все понять нам? Пиши внятно, с указанием позиций и напряжений. Это конечно, если помощи хочешь дождаться. Лежит у меня такой же в сборе, был залит. После сборки нет нигде звука, придется снова разбирать. Вот темка интересная: viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:00
кто мой пост отредактировал,можно поинтересоваться?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:11
бабайка пришел и написал
а зачем перемычки ставить ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:22
Бабайка походу не в курсе,сколько перемычек уже поставлено и буки нормально работают........если это [ruv] Юрий Рогачевский то пусть отпишется....
там защита по этой цепи вроде задействована,транзистор менял,а где косяк в управлении искать времени не было,манагеры торопили
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:15
Юрий Рогачевский не имеет к этому никакого отношения
Это я редактировал Ваше сообщение и перенёс тему в раздел для начинающих
Если у Вас есть свои домыслы по этому поводу - советую написать претензию разработчикам железа и подать на них в суд - за [s]бессмысленное[/s] усложнение схемотехники.
Дальнейшее обсуждение данного вопроса в теме буду воспринимать как флуд и провинившихся наказывать. :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:44
да я не в обиде,причину перемычки обьяснил постом выше......непойму,чем плох ремонт если все работает и режимы соблюдены???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:06
Всем привет
есть такой же асер и такая же платформа
нет включения с кнопки
ситуация такая,на кнопке 3 вольта есть,биос и кбц перешивал,батарею рядит,на кнопку есть реакция,начинаются подыматься напруги но вместо 3вольта на шине питания на HM включается 1.8,на ключике U20 вход 3 вольта есть,после включение кнопкой на управление 2.7 вольта,дежурки есть
лампочки после условного включения не загораются,если насильно включить 3 вольта на шину то лампочки зажигаются,но старта нет,мульт поменял,нет изменений.
на U49 на входе 5 на выходе 1.6 после включения,
не могу понять кто всем этим управляет
на память 1.5 есть
на дроселях 5 3 1.8 1.5 есть,источники все стартуют...
ну и проц ,конечно же,без питалова,думаю пока все повергуды не придут он и не включится...
подскажите,может есть какие-то болячки платы этой(кроме лм-ки заливаемой через точпад,тут плата сухая и не была залитая)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:41
Сделал,кто-то до меня уже убрал из схемы PQ44,
как не странно с перемычкой работает,но пока попробую просмотреть почему там на управлении транзистора 2.6 вместо 19...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:43
лень новую тему начать ?
