Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: умер Fujitsu UH552
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 07:44
Прошу не банить новичка , если что . Перестал работать лайфбук Fufitsu UH552 . На разьеме аккумулятора 0 , хотя нет иногда есть напряжение(было).От блока питания не работает , разбираю , нахожу что предохранитель (что возле разьема питания) сгорел , восстанавливаю перемычкой , ага работает . Через несколько часов опять умирает. Снимаю аккумулятор , на разьеме 0 ( за перемычку на предохранителе не беспокоюсь ) . Раздеваю аккумулятор , на 2 элементах < 3 вольт на 2 больше . Думаю наверное в этом причина . Покупаю другой на амазоне.де (блин только там) с доставкой 79 евро. На новом на разьеме опять 0 , подключаю к лайфбуку - нет жизни . Разбираю до платы . Снимаю внутреннюю батарейку , соединяю , подключаю - результат тот-же 0. Получается что проблема не в аккумуляторе . Почему первоначально сгорел предохранитель ? Схемы нет , методики нет . Когда-то занималься ремонтом сотовых , осталось паяльное оборудование , увеличители с подсветкой , антеный анализатор инструмент итд . т.е. если пиннете в нужном направлении , возможно и смогу справиться с ремонтом . Народ помогите!
 Заголовок сообщения: Re: умер Fujitsu UH552
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 08:13
Не сможете, исходя из выше написанного... Неужели мало убитого акб?!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 09:49
Возможно вы и правы , но не думаю что аккумулятор я убил - поэлементно зарядил анализатором , что с этого ? . На новом также нет напряжения на разьеме - он тоже убытый ? или это нормально ? Я не собираюсь проверять наличие тока по искре от замыкания . До этого не имел дела с такой техникой а по ремонту сотовой техники имею полный опыт , возможно разный уровень .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 08:23
Нет информации по этому ноутбуку? Народ интересует хоть это : должен он работать без аккумулятора или нет ? Вчера (после работы мало времени) возле разьема питания обнаружил что есть +5 на 3 выводном элементе , скорее всего мосфет , с ним связан чип в bga корпусе .....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 08:35
очень информативно... "3 выводный элемент", "связан с бга", :cool_cool: хотя бы позиционник указали, я уже молчу про платформу(шасси)!
И какую информацию вы хотите? Без акб работать обязан
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 09:32
Я же написал : приезжаю с работы поздно , так взглянул быстренько , на выходных как следует обследую ... а 3 выводной - скорее всего мосфет (даташиты посмотрю...) . То что должен работать без аккумулятора это уже информация для меня - на том спасибо , где то прочел что некоторые модели могут и не работать при отсоединенной батарее с подключенной зарядкой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:12
платформу хотя бы, после работы :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:47
http://imageshack.com/a/img30/8305/m9ts.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1620/id44.jpg
http://imageshack.com/a/img834/9471/bqf1.jpg
http://imageshack.com/a/img703/4951/cfuz.jpg
http://imageshack.com/a/img594/9568/g88g.jpg
http://imageshack.com/a/img31/7114/nptl.jpg
http://imageshack.com/a/img513/8572/bxl2.jpg
пытаюсь прицепить изображения или ссылки на них ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:07
Ну вот кажется линки есть .... элементы 06001 06000 это - PCOPN FDMC 8884 , 06005 - FAC23BT FDMS , 06003 06002 - 4410N CCCFAS , U6000 - BQ25A T1 241 ALTO , предохранитель со следами пайки в обрыве , с него и началось . Подпаяв перемычку ноут проработал сутки и сдох . Работал ли он только от БП или так же и от АКБ - ответить затрудняюсь , но с БП точно работал . Возможно не надо было паять перемычку . На АКБ на разъеме нет напряжения . Фотку сейчас выложу .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:12
http://imageshack.com/a/img855/8241/qt8o.jpg , старый АКБ , элементы заряжены отдельно , грубой силы не применял не замыкал , на новом также нет напряжения - будем думать что оба исправны , возможно нет команды на открытие ?!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:18
вы окончательно замучали АКБ ))
отложите его в сторонку. давайте добъемся включения ноутбука от пб, а лучше от ЛБП. какое потребление тока аппарата? (разумеется без АКБ)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 04:51
от штатного бп , без акб - 1.5 ма , на кнопку включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 15:32
ток интересный, не плохо бы узнать есть -ли дежурное питание , кстати тут нашел вот это viewtopic.php?f=31&t=95554. у вас такое? у меня схемы нету, что бы сказать на чем там дежурка, может кто ещё откликнется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 16:16
+5 было , сегодня сяду за ремонт , будет повод восстановить лбп , свой бп (даже не свой а универсальный бп) не удобен .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 17:02
Спустя неделю всплыла платформа :-) TPS51123 ваша дежурка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 05:14
Попал точно с такой проблемой!
Похоже на типовуху, часа два мозг выносил!
Всё как бы рабочее, но после первого мосфета 0.8в ! В итоге тупой замены 2го G6002 всё заплесало! :dan_ser:
Только когда отпоял, понял что управляющий в обрыве! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 05:27
Да кстати у меня жежурка TPS51225CRUKR !!
