Текущее время: 06 май 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Писк HP G62. Греется PQ36 и мульт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:30
Ноутбук HP G62
Платформа PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
При подключении адаптера на кнопке появляется напряжение 2,15В и горит индикатор возле кнопки, появляется треск (писк),греются мульт ite8502 и мосфет PQ36 (между первой и четвертой ножками кз нет). Чипы не греются.
Произошло все это при подключении оригинального зарядного устройства к работающему ноутбуку.
Также сейчас сопротивление в 11 ом на указанных конденсаторах. Которые находятся рядом и под севером.
Вложение:
1.png [ 45.84 КБ | Просмотров: 4604 ]
Вложение:
2.png [ 27.5 КБ | Просмотров: 4604 ]
Еще на PU11 6 нога-VIN 5,7В
Пожалуйста помогите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Писк HP G62. Греется PQ36 и мульт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:55
Сопротивление по +VBAT на землю какое?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:27
Спасибо что откликнулись) Мерял на 40 ноге разъема подключения дисплея CAN1
400 ОМ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:43
mobilk0 писал(а):
400 ОМ
Чёт маловато будет.
А напряжение там какое?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:00
mobilk0 писал(а):
400 ОМ
Чёт маловато будет.
5,8В, постепенно уменьшалось.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 14:30
11 ом на видло как бы в норме. Смотри в сторону шима дежурок, т.к. при подключении ЗУ сразу просадка по +VBAT, на кнопке маловато будет и греется мульт. Это если на остальных электролитах нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 17:32
И еще на PU 5 MAX8731AET
DCIN 22 нога 4,8В
LDO 21 нога 4,54В
DLO 20 нога 0 В
МСС 26 нога 4,44 В
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 18:03
Какая-то у вас странная выборка ног чарджера для измерений.
Сказано же выше - ищите кто просаживает +VBAT.
Для начала разорвите перемычки PJ14 и PJ15, и смотрите, поднялось-ли +VBAT. Ну и дальше по аналогии.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 19:00
DCIN 22 нога 4,8В
Должно быть 19. Смотри в сторону входных ключей.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 22:03
Всем спасибо.
Разомкнул PJ15
При размыкании PJ 14 появляется напряжение на контакте+VBAT PJ15 - 22В
и PJ 14 также 22 В
При дальнейшем замыкании PJ 14 также напряжение на обоим перемычках остается по 22 В
Как только снова замкнуть PJ15 возобновляется писк и греются мульт и PQ36
Без блока питания сопротивление
+VBAT на землю 400 ом
другая клемма на землю 820 ом
при замыкании перемычек проскакивает искра
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 23:57
Померяй еще сопротивление на PJ24. И батарейку в приборе проверь, уж много 22 вольта. Или зарядка не родная?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 00:19
Почему то два блока питания проверял и на обоих по 22 В.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 01:19
Второй мультиметр есть? Или крону поменяй в первом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 10:11
Спасибо, заменил батарею, все ок) :smu:sche_nie:
на PJ15
+VBAT на землю 350 ом
другая клемма на землю 700 ом
PJ31 700 Ом
PJ26 520 Ом
PJ24 67 Ом
PJ23 60 Ом
PJ21 11 Ом
PJ19 350 Ом
PJ18 350 Ом
PJ17 200 Ом
PJ16 240 Ом
PJ15 61 Ом
PJ11 350 Ом
PJ9 350 Ом
PJ6 520 Ом
PJ7 130 Ом
PJ2 440 Ом
PJ1 350 Ом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 13:08
С ключами дежурки 3.3 вольта разбирайся, уже ж ясно, что с перемычкой PJ15 через них идет сквозной ток. Чтобы ясно было, стоит ли дальше копать, сними перемычку PJ24 и померь сопротивление до нее и после. Звони в режиме прозвонки диодов, два раза меняя щупы прибора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:15
Снял перемычку PJ24.
Замерил сопротивление:
1 контакт 159 Ом
2 контакт 70 Ом
Подключил БП напряжение на 1 ом контакте 3,37В
Вложение:
3.png [ 9.05 КБ | Просмотров: 4470 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:18
Мульт и входной ключ не греются? Насчет 70 ом после перемычки, это попа. ЛБП не поможет, т.к. нагрузка потянет всего 0.05А и греться ничего не будет. Эти 3.3 вольта идут по всей плате. Так, что вычисляй по схеме, какие могут быть неисправные элементы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:30
Ну собственно мульт не должен греться, так что он первый под подозрением.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:32
Как грелись так и греются. С разомкнутой PJ24 естественно не греются.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 00:54
Рвать дороги и подключать БП! там и узнаете, где проблемы...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 02:36
Че за бред? Это какие рвать дорожки? На плате достаточно технологических перемычек, чтобы провести диагностику.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 15:22
Планирую менять мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 20:44
1 контакт 159 Ом
2 контакт 70 Ом
Чета подозрительно когда стоит PJ24, что бы при таком сопротивлении шим не заводился. Померяй еще раз при снятой PJ24 сопротивление, только теперь щупы прибора поменяй местами.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 21:09
Поржали все и на этом хватит! Меняйте мультик, а не планируйте его заменить!..
