Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Asus EEPC 1001 pxd не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 18:12
Предыстория: нетбук пришел залитым сладким чаем в районе клавиатуры. При разборке выяснилось, что жидкость попала на материнскую плату. Плата была вымыта, вычищена , при подключении блока питания вылезло КЗ на ШИМ ICS9LPRS427C. Шимку поменяли на идентичную, после замены кз исчезло, поднялись дежурные напряжения. При нажатии кнопки питания загорается диод power, wlan и кнопки вкл, инициализации нету, изображения тоже. Теперь по питаниям - питания и генерация мульта присутствует.
vsuson - 3,3
vsus_pwrgd - 3,3
ec_rsmrst - 3,3
pwr_sw_ec - 3,3/0,5
ac_ok -3,3
pm_pwrbtn - 3,3/0,5
pm_susb - 3,3
pm_susc - 3,3
vrm_pwrgd - 3,3
cpu_vron - 3,3
ec_pwrok - 3,3
По вторичных питаниях все подымаются на надлежащий уровень. Смущает только выход с RT8202 должна выдавать 1,8 выдает 1,5. Вследствие вместо 1,8 vs на выходе 1,5. Плюс нету питания и генерации на кварце южника. Вопрос в том yf rt8202 падение в 0.3 в критично или нет? Или все же смотреть в сторону кварца и самого юга?
