Текущее время: 04 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Вопрос для знающих.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 00:20
Заранее приношу свои извинения за не корректно созданную тему :)
Вообщем суть в чем за время моей работы, несколько раз попадался такой дефект у ноутбуков (замыкание в шлейфе матрицы), зачастую после чего приходилось менять и шлейф и видик, да и ещё много чего...
Однако для некоторых буков те которые свежие и дорогие не всегда можно найти шлейф вот и приходилось так сказать перепаивать проводки вручную в том числе и удлинять, однако не редко в таких случаях встречались разного рода дефекты (засветы разных цветов и артефакты), при этом видео было полностью в норме, пары звонились одинаково, шлейф звонился так как и должен так сказать, матрицы подкидывались, ну вообщем все замеры производимые были в пределах нормы и сигналы вроде как чистые (без искажений), а проблема оставалась и я уже давно пытаюсь понять почему возникает подобная проблема, может быть ли это из-за того что пары в шлейфе после пайки не сплетаются между собой или может есть ещё что то что я упустил?
Подкинте пищи для ума!!! :ny_tik: :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос для знающих.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:08
Как не странно, причина именно в том, что некоторые пары сплетены в таком положении их и нужно оставлять ;)
Также при разрезе шлейфа ты повреждаешь экран, поэтому шлейф нужно заново экранировать ;)
В принципе и все ;)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:59
Тоесть в принципе существует между ними некое поле которое необходимо для нормального прохода сигналов???
А может ли ещё как то влиять сама пайка то есть разность металлов?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 02:06
вот тут описание, можно сделать выводы.
http://www.rfe.by/media/kafedry/kaf4/pu ... 0_LVDS.pdf
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 02:08
Пары должны определенно быть свиты.Встречался на практике когда неправильно RJ45 раскладывают порты не работают.Хотя что ушло по номеру то и пришло ,а свивка неправильная и все.Там при передачи с фазами сигнала мудрено.Если интересно то в инете поищи инфу по LVDS на жк и плазму,где то встречал были даже графики.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 02:09
Пока корябал опередили :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 03:02
Очень полезная информация я думаю многим пригодится, надо будет найти время и поэксперементировать посмотреть сигналы и уровень искажения под воздействием различных факторов!
Всем спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 03:18
о каких искажениях и уровнях речь? есть образцы?
там сигналы частоты имеют - хрен посмотришь, и расположение их не вверх, а вдоль.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 03:20
..забыл, вот исчо немножка инфы по теме, немного развернуто:
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
