Текущее время: 23 мар 2026 08:21
 Заголовок сообщения: DV6-3056er LX89 проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 18:54
Ноут DV6-3056er платформа LX89 принесли с проблемой нет видео. Вскрытие показало отсутствие севера 216-0752001+ оторванный 4 пятака. Пятаки восстановил , поставил новый север. Включил изо нету. Дунул феном на видик 216-0774007 изо пошло. Меняю видик на новый , включаю изо появилось , но при загрузке винды черный экран. Снес дрова в безопасном режиме. Винда загрузилась, драйвера на видик стандартные VGA. Попробовал ставить разные дрова и с оффсайта и с АМД сайта пофиг. Потом ноут завис и больше изо не появилось. Пост карта показывает нули. Снял видик побежали пост коды , изо пошло из севера. Снял видик с рабочего ноута, поставил. Включаю кина нету, пост карта по нулям. Видик который снял с проблемной платы поставил в рабочий ноут заработал.Сижу чешу репу, что делать и кто виноват?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er LX89 проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 19:02
PCI-EX отзвоните от севера до видика, кондеры проходные проверьте.
Встречалось подобное после прогревастов - оказалось обрыв в слоях на одной из линий PCI-EX.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 20:20
межет питаки отвалились?попробуй поставить видео обратно и отреболь север.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 20:45
Так завтра и сделаю. Сниму север и проверю восстановленные пятаки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 20:51
память я б не исключал
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 20:10
Снял север, проверил восстановленные пятаки все на месте. Прозвонил дороги PCI-EX от севера до видика все целые, благо все дороги идут по поверхности. Отреболил север поставил, опять те же грабли пост карта кажет нули. Не пойму как рабочий видик может полностью рубить старт системы. Видик сажал на свинец, чип сел идеально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 21:05
Ну даже при дохлом видике посты при наличии живого севера должны быть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 21:46
Это хорошо, тогда почему при установленном рабочем видике нет запуска пост кодов.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 22:08
А нет ли под видиком вздутий ?
Возможно, когда плата остывшая, то почти ничего не видно, а в момент посадки набухает и слипаются шары.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 10:17
Нет вздутий нету. Чип видика снимал сам без осложнений, все пятаки на месте, снесенных элементов не было. Процедура снятия и посадки чипов отработана.К тому же после снятия чипа, когда плата еще горячая волдыри было бы видно, да и при появлении волдырей слышны характерные щелчки, чего я не видел и не слышал. Завтра опять сниму видик осмотрю плату :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 10:20
Забыл написать про память, когда снимаю-ставлю чипы память закрываю фольгой. Что-то мне подсказывает что дело не в памяти.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:57
Пришел утром в мастерскую включаю плату работает :-) :-) :-) Ноут сегодня отработал день нормально. Такой вопрос юг греется прилично, а охлаждения никакого не предусмотрено. Посмотрел другие платформы на АМД чипсете, везде юг с охлаждением. На LX89 так должно быть, что юг без охлаждения?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:25
Если мне не изменяет память, там в нижнем корыте металлическая хрень с термопрокладкой, на которую юг и ложится.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:36
Ну вот похоже в добавок к оторванному северу еще и железную хрень для охлаждения юга не поставили :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:41
та она там к корыту заклёпками припаяна, так-что снять ее вряд-ли могли... мне давно как-то LX89 не попадались, могу ошибаться... на всяких G62 точно есть хрень.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:59
На lx89 нету никакой железки, она стоит на G62 на safina.
Южник тут без охлада стоит.
