Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e057sr проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 11:44
Доброго времени суток! Пришел ноут HP Pavilion 15-e057sr (DAOR65MB6EO rev:E Model: R62), Пролили на него почти литр пива. Со слов хозяина, практически сразу вытащили аккумулятор и на следующий день понесли ко мне. Плату отмыл, ноут ожил. Единственная проблема заключается в следующем: от сети работает, от бареи (без сети) тоже, но если аккумулятор уже стоит в буке и при этом подключить зарядку, то бук продолжает работать от батареи и не реагирует на нее никак (индикатор не горит). Если подключить сеть и после этого воткнуть батарею, то заряд идет. Модель свежая, схемы нету. Гнили на плате нету. Подскажите пожалуйста куда копать? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e057sr проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 08:46
Возможно ли, что проблема кроется в чарджере? Стоит микруха с маркеровкой BQ738, даташита нету. Прочитал что подходит от BQ24735... Я так понял, именно он отвечает за переключение сети-батареи?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 08:53
да, он BQ24738
Снимок.JPG [ 155.79 КБ | Просмотров: 899 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:35
Нашел BQ735, поставил, но проблема осталась. Буду проверять обвязку...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
